Alt 05.02.2022, 22:09   #1
supermoto85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Standard Lenkradheizung umbauen nachrüsten
Hallo Freunde,
ich möchte mir eine Lenkradheizung nachrüsten. Dazu habe ich mir den Schalter und das dazugehörige Lenkrad besorgt. Allerdings besitzt das neue Lenkrad keinen Knopf für die Sprachsteuerung, mein altes Lenkrad aber schon. Diese Sprachsteuerung möchte ich natürlich behalten. Jetzt möchte ich wissen ob ich die Tasten des alten Lenkrades einfach in das neue Lenkrad übernehmen kann? FG Stephan
supermoto85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2022, 22:21   #2
Markus525iT
Ja, geht.
Hast du einen neuen Schleifring gekauft? Kann sein dass dein jetzt verbauter keine Kontakte für die Heizung hat.
Codieren musst du übrigens auch (SZL und PM).
Markus
Alt 05.02.2022, 22:41   #3
supermoto85
Danke schon mal. Einen Schleifring hab ich noch nicht bestellt. Ich wollte erstmal alle Infos zusammen tragen. SLZ ist klar. Aber warum das PM? Habe gerade bei Leebmann geschaut, aber ich kann kein Schleifring finden. Kannst du mir da vielleicht noch einen Tip geben?
Alt 05.02.2022, 22:52   #4
Markus525iT
Das PM hat die Option Lenkradheizung ja oder nein. Hat den Hintergrund dass es bei "Spannungsknappheit" einzelne Verbraucher (unter anderem eben die Lenkradheizung) abschalten muss. Dafür muss es aber erst einmal wissen dass überhaupt eine verbaut ist.
Im Prinzip würde es auch ohne Codierung funktionieren, so lange es nicht zur Zwangsabschaltung kommt.
Der Schleifring hat die 61319129499 (ich bin mir aber nicht sicher ob es vom BJ her Unterschiede gibt).
Beim BMW Händler gibt es den Schleifring nur noch mit Heizung. Ab Werk wurden beide Varianten verbaut.
Markus
Alt 05.02.2022, 23:04   #5
supermoto85
Alles klar. Der Schleifring ist die Wickelfederkassette! Die müsste bei mir schon die passende sein, zumindest laut Baujahr. Ich danke Dir erstmal. Ich werde berichten wie es verlief.
Alt 06.02.2022, 09:11   #6
ACS highliner
Die Wickelfeder passt in jedes Lenkrad. Dass du schon die passende Wickelfeder verbaut hast, wage ich zu bezweifeln. Es wurde nur das verbaut was er brauchte.
Wenn du jetzt die Wickelfeder neu kaufst, wird meist nur noch das Model verkauft welches alle Möglichkeiten bietet, auch wenn du es nicht brauchst. Alle anderen Tlnr. entfallen mit der Zeit.
Ist denn in deinem neuem Lenkrad noch das Steuergerät drin oder hast du ein nackiges bekommen?
Lenkradheizung nachrüsten E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 84 10.02.2025 08:12
Lenkradheizung nachrüsten BMW stellt sich taub Macdrive BMW 7er, Modell F01/F02 3 02.12.2018 11:31
Sportlenkrad mit Lenkradheizung nachrüsten. Wie? BMW_JASKO BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.02.2014 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
