08.01.2022, 18:58
Fahrzeug: E65-750i (07.07)
Wasser im Fußraum und linke vorne und hinten
Heute bemerkte ich das der Fußraum vorne link und hinten links genässt war.
Gerade in der Waschstraße dann deutlich bemerkt wie links vom Lenkrad am Armaturenbrett Wasser austritt.
Sind es die Abläufe oder doch evtl der Heizungskondensator?
Geändert von aysoo_canoo (08.01.2022 um 19:04 Uhr).
08.01.2022, 20:09
Schiebedachabläufe schon einmal gereinigt bzw kontrolliert?
Dann gibt es noch Ablaufschlauchenden in den Radkästen, die gerne verstopfen und dann das Wasser in den Innenraum läuft, wenn es sich staut.
https://www.7-forum.com/forum/showth...t=wasserablauf
08.01.2022, 20:16
Hamann7
08.01.2022, 20:20
staut es sich so hoch das es bis zu den Luftdüsen raus kommt?
08.01.2022, 20:34
Hamann7
Entweder es läuft von deinem Schiebedach,falls du eins hast,die A-Säule runter.
Oder dein Luftkanal ist offen und es kommt aus der lüftung.
Schaue dir den Tread an,erklärt sich von selbst.
Mfg Laki
08.01.2022, 21:42
habe mir beide Threads durchgelesen.
Bei beiden ist von der Beifahrerseite die Rede aber ich vermute mal das alles was rechts passiert (Abläufe/Verstopfung) bei mir links passiert ist.
bei mir ist die Fahrerseite und hinten links voller Wasser obwohl es nicht geregnet hat. Hat sich wahrscheinlich alles gestaut.
Werde morgen mal nachschauen.
09.01.2022, 15:50
Fahrzeug: E65-730d
Der Heizungskondensator bzw. Heizkörper sitzt mit dem Klimakondensator zusammen in dem Gebläsekasten drin -> die zwei sitzen wie in einer kompletten Wanne und haben rechts bzw. auch links einen Ablauf -> wenn's der Heizkörper wäre, würdest du dein Kühlwasser auf Getriebehöhe unter dem Auto wieder finden - denn da sind die Abläufe nach draussen. Es sei denn der Heizungskasten war mal draussen und ist nicht korrekt wieder in die Abläufe gesetzt worden. Kenne mich da aus mit dem Ding - der hat mich schon paar Nerven gekostet...
09.01.2022, 19:47
Ich habe gestern festgestellt das vorne hinter der Radhausschale es 2 Abläufe gibt.
Eins ist vom Schiebedach weiter oben und das andere ist etwas dicker und kommt direkt unterhalb der Mikrofilterverkleidung.
