06.12.2021, 16:41
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
E65 745i springt nicht an, Elektronik Probleme
Hallo, der 7-er wollte plötzlich an einem morgen (in der Nacht hat es stark geschneit) nicht mehr anspringen. Viele Fehler sind gespeichert und lassen sich nicht löschen. Der Anlasser dreht ganz normal, ASK bekommt keine Spannung, null Reaktion, Idrive ohne Funktion, Kofferraum ohne Funktion, Kein rotes Licht bei mehreren SG sichtbar (MOST) und beim auslesen mit IS*A sind viele Steuergeräte einfach verschwunden, siehe Bilder. Bitte um Rat.
Gruß Chris
06.12.2021, 16:51
Hamann7
Ist dein IVM abgesoffen?
Gehe mal mit dem alten programm ins Cas,wird dort Manipulation angezeigt?
Und wenn die SGs keine Spannung haben,liegt es entweder am IVM oder am PM.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.12.2021 um 16:56 Uhr).
06.12.2021, 17:04
Es funktioniert wieder alles, das gibt es doch nicht. Ich habe einfach diese 3 großen Stecker am PM einfach abgezogen und wieder drauf gesteckt und der Wagen schnurrt wieder  Was könnte es denn gewesen sein ? Die großen Pins sind alle sauber und trocken.
06.12.2021, 17:06
Hamann7
Ich würde dein PM tauschen.
Ist da wasser entlang gelaufen,sitzt die Rechte Wasserabdeckung und der wasserschlauch richtig drauf?
Manchmal bricht die Spitze ab,da wo der graue/weiße schlauch drauf sitzt
Mfg Laki
06.12.2021, 17:57
Das PM ist mal richtig abgesoffen damals, bevor ich die beiden Scharnieren-Dichtungen vernünftig abgedichtet habe. Habe das PM damals aufs kleinste zerlegt, getrocknet, gereinigt und wieder zusammengebaut. Gut, ich schaue mich mal nach neuem PM um. Vielen Dank
06.12.2021, 18:10
Hamann7
Ich würde es lieber tauschen,kostet ja nix mehr.
Am besten von einem FL verbauen.
Leere m.. reicht aus
Mfg Laki
