29.10.2021, 21:28
Fahrzeug: E65 740i 2006
Elektrik Probleme 2021 CD/NAVI/PDC/STANDLICHT
Was geht ab,
mein E65 Bj 2006 will nicht mehr funktionieren, habe diverse Elektrikprobleme, die alle kurz nacheinander auftauchten.
Symptome:
-PDC Ausfall
-ABS/DTC Ausfall "zwischenzeitlich"
-Angel eyes leuchten auf einer Seite nicht stark genug trotz neuer Leuchtmittel sowie Ringe.
-Elektrische Lenkradverstellung geht nicht mehr nach Oben und unten.
-Radio/Navi/CD Funktioniert nicht.
-CD-Wechsler reagiert nicht, keine Funktion.
-iDrive zeigt keine Reaktion bei auswählen von FM oder bei Navigation nur schwarzes Bild.
Meine Frage ist:
Gibt es hier jemanden der sich noch mit der Elektrik vom E65 gut befasst, bzw. Sich gut auskennt und mir da eventuell weiterhelfen mag?
Ich würde mich gerne über eure Tipps & Empfehlungen freuen und hoffe das ich eventuell mit meiner Lösung am Ende des Tages anderen weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
29.10.2021, 22:10
seven till heaven
Da stell ich mal die Standardfrage: Wie alt ist deine Batterie, wie ist der Zustand? Und lies deinen Fehlerspeicher aus!
30.10.2021, 17:40
Beim auslesen werden quasi nur die oben genannten Fehler angezeigt,
z.B PDC - Störung, ABS - Störung etc...
Zudem habe ich meine Batterie bereits vor kurzem getauscht und aufgeladen, hat auch nichts gebracht.
30.10.2021, 17:42
Batterie auf die richtige (Ah-Werte, AGM oder nicht?) getauscht und registriert?
Die Fehlermeldung muss genauer sein (zum Beispiel Unterspannung, Kurzschluss oder oder).
Wie hast du ausgelesen?
Markus
30.10.2021, 18:06
Korrektur:
Ich muss dazu sagen das ich mich jetzt mit der Elektrik quasi so gut wie gar nicht auskenne, allerdings habe ich eben nochmal nachgeschaut und die wichtigsten Fehlermeldungen waren:
- 9C76 - Wasserpumpe
- E514 - Keine Kommunikation (Lenkraddrehwinkel)
- 6023 - Radgeschwindigkeitssensor
- A129 - Optische Initialisierung nicht möglich (vermutl Regensensor)
- 93FC - Unterspannung!
- ABS/ASC/DSC - 5EAD, 5EF3, 5F2B
Mir fällt noch ein das die Batterie nur ausgetauscht wurde, nicht angelernt oder sonstiges da der Mechaniker meinte das dass bei dem alter vom Fahrzeug nicht nötig ist...
vielleicht kennt jemand die Fehlercodes oder kann diese etwas genauer deklarieren, die Fehlermeldungen musste ich jetzt quasi Übersetzen, denn das Auslesegerät ist nicht auf Deutsch.
30.10.2021, 18:14
Hamann7
Zitat von Frank500
Korrektur:
Ein echter E65 Profi Mechaniker
Manchmal denke ich,warum hat das Forum eine Suche ganz Fett in roter schrift,tja warum wohl.
Prio1 beim E65,richtige Batterie verbauen und Registrieren
Prio2 beim E65,Fehlerspeicher kontrolieren
Vorab aus beruflicher Erfahrung
Könnte überspannung/unterspannung (Lima) oder ein DSC-Sg defekt sein
Bei einem DSC defekt,wird die Batterie leer gesaugt!
Das würde hier auch alles zutreffend passen,außer der Wasserpumpe Natürlich.
Mfg Laki
