24.10.2021, 19:28
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Starkes Rucken
Hallo,habe heute meinen neuen gebrauchten E66 750Li bj 4/2008 mit 98tkm abgeholt. Fährt sich sehr gut,nur wenn ich stark beschleunige und dann wieder Gas wegnehme ,bekomme ich einen starken Ruck,fühlt sich an als wenn der von hinten kommt. Als wenn einer auf den Wagen fährt. Gebe ich langsam Gas ist alles okay,schaltet auch sauber. Kann das die hardyscheibe sein oder mal eine getriebespülung machen lassen?????
Also wie gesagt,nur wenn ich stark beschleunigen kommt der ruck.
Gruß manny
25.10.2021, 17:49
Getriebeservice fällig, würde ich mal sagen (inkl. Mechatronik überholen).
Hardyscheibe könnte auch sein. Macht sie Geräusche?
25.10.2021, 18:05
seven till heaven
Ein Getriebeölservice kann natürlich nie schaden und sollte auch bei 100tkm schon mal gemacht werden. Allerdings ist IMFAO ein derartiger Ruck aufgrund verschlissener Mechatronik auch nicht gerade Tagesordnung. Hab bei meinem Japan Import bei 114tkm prophylaktisch den großen Service bei Simon durchführen lassen und sowohl Mechatronik als auch das Öl waren noch sehr gut. Kann allerdings auch nicht ausschließen das in Japan schon mal ein Service gemacht wurde. Würde mal auf der Bühne den Antriebsstrang in Augenschein nehmen.
25.10.2021, 19:47
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Ob und wann bereits ein Service am Getriebe durchgeführt worden ist sieht man, wenn man auf das Produktionsjahr der Getriebeölwanne schaut (sieht man von außen).
25.10.2021, 20:12
seven till heaven
Jepp, laut Ölwanne war das eben nicht der Fall. Zustand von Öl und Mechatronik deuteten aber auf einen Service hin, in meinen Unterlagen konnte ich keinen Hinweis auf einen Getriebe-Service finden. Denkbar also, dass in Japan nur das Öl gewechselt oder die Ölwanne eben nicht getauscht wurde. Oder einfach kein Verschleiß nach gut 100tkm
26.10.2021, 18:36
Wer kann denn noch getriebespülung und mechatronik überholen.Simon und Mario sind mir vorerst zu weit.
Standort ist Lüdenscheid
Gruß Manny
