07.09.2021, 18:54
Wolle
Fahrzeug: E65 735i Bauj.2002
Motor startet nicht /Getriebestörung/Motorleistung
Hallo zusammen,ich brauche eure Hilfe.
Ich habe ein Problem mit meinem Auto (E65 735i Bauj. 2002) und zwar habe ich den ganz normal angestellt ohne Probleme.
Als ich dann starten wollte,kam sofort die Meldung:Getriebesteuerung gestört und Motorleistung reduziert. Der Orgeln nur ohne anzuspringen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank im vorraus👍
07.09.2021, 19:45
seven till heaven
Wie alt ist deine Batterie? Wie lange hat der Wagen gestanden?
07.09.2021, 19:48
Wolle
Die Batterie ist ca. 3 Jahre alt.
Das Auto wird aber sehr wenig bewegt,so ca 1000 Kilometer im Jahr. Batterietester sagte mir das diese in Ordnung ist.
07.09.2021, 19:56
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
lade erst mal die Batterie. Läuft die KS-Pumpe an bei Zündung an?
Gruß Uwe
07.09.2021, 20:08
Wolle
Da bin ich mir nicht so sicher
07.09.2021, 19:58
Fahrzeug: 120d
Na wenn der Tester das sagt..... Halt mal ein Multimeter an die Batterie. Alles unter 12V ist Batterietot.
Aber 1000km/Anno ist zu wenig für eine Batterie....Selbst bei 0,05A st die Batterie nach bummelig 80 Tagen mausetot.
07.09.2021, 20:07
Wolle
Ich habe eigentlich so eine Batterieerhaltung Ladegerät immer dranhängen
07.09.2021, 20:32
Er orgelt noch, also dreht der Anlasser. So tot kann die Batterie nicht sein.
Was sagt der Fehlerspeicher? Klingt blöd, aber es kann so viel sein. Ums Auslesen kommst du nicht drum rum.
Markus
07.09.2021, 20:43
Wolle
Denke ich mir leider auch,am Donnerstag kommt mein Chef vorbei zum auslesen dann melde ich mich wieder.
14.09.2021, 18:05
Wolle
Eben haben wir das Auto ausgelesen
