Alt 14.07.2021, 19:13   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Dynamikdrive ausgefallen, Stoßdämpfer stößt beim anfahren
Guten zusammen,
Bei mir ist das Dynamic Drive ausgefallen und der Stoßdämpfer stößt hinten links hoch. Das erste Mal stieß der Dämpfer bei 230 mehrmals hintereinander. Keine Fehlermeldung. Seitdem stößt er beim Anfahren um die 10 Mal bis man ca. Bei 30kmh ist, danach ohne Probleme.
Mittlerweile ist auch die Fehlerneldung da.
Im FS steht höhensensor links. Finde dazu allerdings nichts im TK. Bei leebmann finde ich auch nichts, da fast jeder Dämpfer passen soll.
Muss der komplette Dämpfer getauscht werden oder kann man den sensor separat wechseln?
Vielen Dank
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 08:05   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Welche Fahrzeug?
Höhensensor gibt es einzeln.
Active Stoßdämpfer kann man auch überholen lassen.
Neu ca. 700€/st.
Check auch mal nach evtl. Federbruch oder Domlager.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 14:11   #3
Florian97
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Welche Fahrzeug?
Neu ca. 700€/st.
740d aus Ende 2003 mit DD.
Für den Stoßdämpfer? An der Achse ist ja nur einer für die Scheinwerfer.
Habe ich gecheckt, alles in Ordnung. Der Dämpfer stößt 3-6cm nach oben. Kann man bei dem aktiven den Sensor tauschen? VIN könnte ich dir in einer PN senden. Finde auf leebmann nichts genaues.
Alt 15.07.2021, 19:23   #4
nesi
Ich meine den an der Achse.
Ist überhaubt einer im Stoßdämpfer?
Ich glaube da ist keiner drin und müsste neu oder Überholt werden. Der wird ja eltronisch geregelt hart/weich stellen.
Alt 15.07.2021, 19:29   #5
Florian97
Da ist nur einer rechts bei mir und der regelt die Leuchtweite.
Komisch ist, dass im Fehlerspeicher höhensensor links steht.
Werde ihn mal ausbauen und anschauen müssen.
Rucken beim anfahren? Seko85 BMW 7er, Modell E38 24 24.08.2014 11:03
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
Fahrwerk: EDC Stoßdämpfer Steuerung ausgefallen maik1611 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.12.2012 16:52
Knacken beim Anfahren Kunzesilv BMW 7er, Modell E32 17 24.04.2010 16:48
Motorraum: Vibrationen beim Anfahren Wolf730 BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2006 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
