07.07.2021, 23:34
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Drosselklappenpotentiometer
Hallo euch
Leider muss ich euch schon wieder um Hilfe bitten.
Fehler:
- Drosselklappenpotentiometer
- Drosselklappenpotentiometer 2
- Drosselklappenadaption Abbruch wegen Umweltbedingungen
Fragen:
Was ist das? (Drosselklappe kenne ich)
Wo ist das?
Was macht das?
Wo fange ich mit der Fehlersuche an?
Der dicke zieht nicht mehr,
maximale Geschwindigkeit 50km/h
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Besten Dank schonmal
07.07.2021, 23:40
Hamann7
Das ist der verstellmotor hinten an der Ansaugbrücke,
ist der Stecker richtig drauf?
Wenn ja,brauchst du ein Ersatzteil.
Mfg Laki
07.07.2021, 23:45
Das ist ein super Hinweis,
Habe am Sonntag noch Zündkerzen und Zündspulen gewechselt. Vielleicht bin ich da am den Stecker gekommen.
Werde ich gleich morgen früh prüfen.
Vielen Dank schonmal
08.07.2021, 01:24
hast du einen FL oder einen VFL ???????
Baujahr angeben wäre gut ......
08.07.2021, 06:45
Guten Morgen,
BMW E65 735 2002
Heute morgen fährt der dicke wieder ganz normal,
Fehlerspeicher nochmals gelöscht und ca. 2km gefahren.
Fehlerspeicher:
Stecker an der Drosselklappe und Umgebung sind alle dran
08.07.2021, 10:31
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Laki, die Drosselklappe ist doch vorne an der Ansaugbrücke. Welchen Verstellmotor hinten meinst du?
08.07.2021, 10:56
ich glaube er meint die Versteller der DISA
08.07.2021, 11:15
Hamann7
Zitat von
nesi
Stimmt,und sorry kommando zurück.
Die Drosselklappe muss leicht offen sein,
wenn sie klemmt kann es auch zu diesem fehler kommen.
Es sind zwei kleine Torxschrschrauben mittig an der Drosselklappe,diese kannst du lösen,etwas nachjustieren und vorsichtig wieder fest ziehen.
Nach Fest kommt,schraube ab.
Mfg Laki
09.07.2021, 19:20
So wollte mal berichten.
Bin heute mit dem dicken zur Arbeit gefahren.
Schlechte Leistung und Drehzahl Schwankungen.
Habe nun heute Abend die Drosselklappe ausgebaut.
Diese scheint noch richtig zu schließen.
Ist das normal? Das sie immer etwas offen ist?
Ca. 1-2mm
https://m.youtube.com/watch?v=tQFTBz...ature=youtu.be
Geändert von LuckyJacky (09.07.2021 um 19:27 Uhr).
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
