14.04.2021, 09:09
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Klappernde Blende. Wie bekomme ich dieses Teil raus bzw fest?
Ich habe beim befahren von Unebenheiten immer ein klappern von vorne vor dem tacho. Lokalisiert ist die Stelle(siehe Bild). Drücke ich diese Plastik Abdeckung runter oder etwas nach oben ist das klappern weg. Würde das gern mit mossgummi oder ähnlichem unerfüttern.
Ich werde wahnsinnig wenn im Auto etwas Geräusche von sich gibt die da nicht hingehören.
Quiz Frage ist nun: wie bekomme ich diese Blende/Abdeckung da raus?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen dank und greetz
Ben
14.04.2021, 09:16
Hamann7
Lenkrad nach vorne fahren,blende hoch und nach vorne heraus ziehen.
Warscheinlich hat sich der darunter befindliche Plastik halteclip gelöst und nun gibt es geräusche.
Einfach wieder rein und den clip rein drücken.
Mfg Laki
15.04.2021, 06:46
Mfg Laki
Hast genau so funktioniert. Jetzt ist Ruhe im Kfz!
ευχαριστώ
Greetz
Ben
15.04.2021, 13:33
Hamann7
ευχαριστώ
Greetz
Ben
Kein Thema Ben
Für alle anderen,einfach das Plastik-Kreuz ein wenig auseinander drücken und wieder rein clipsen,hält wieder Jahrelang.
Egal wie viele E65/E66 ich auseinander genommen habe,
geräusche hatte ich,weder davor noch danach.
Auch nicht als ich das Armaturenbrett mehrmals getauscht habe.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (15.04.2021 um 13:45 Uhr).
14.04.2021, 09:20
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Ben,
vielleicht das KI rausnehmen und dann um die Ecke fingern. Es reicht eventuell schon aus, wenn etwas unter die Kante kommt.
@Laki war schneller
Gruß Uwe
14.04.2021, 09:25
Tausend dank! Ich werde berichten.
14.04.2021, 11:20
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hey ich hab auch ein Geräusch aber nur wenn es warm ist also die Sonne auf die Scheibe scheint. Dann hab ich mittig im Armaturenbrett oben so ein knacken klappern bei Unebenheiten. Der Center Lautsprecher ist es nicht.
14.04.2021, 16:16
Ja, hatte ich auch.
Die Klipse verlieren ihre Spannung und dann hält das nicht mehr.
Lösung ist ganz einfach: Selbstklebender Filz. Das sorgt wieder für die nötige Vorspannung.
https://www.amazon.de/haggiy-Filzgle...NsaWNrPXRydWU=
Sowas, gibt's im Bauhaus billiger. Dicke je dünner desto besser, 3mm sind schon fast zu viel.
Ausbau ist einfach, vorne am Holz vorsichtig ziehen. Das klipst dann aus. Hinten ist es eingeschuht.
Markus
14.04.2021, 20:52
Markus hast du meine frage beantwortet oder die von oben ? Meinst du die holzblende in der mitte also unter den lüftungsdüsen ?
