04.04.2021, 16:11
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Fehler 004F53 WÜK fehlerhaft geöffnet
Hallo zusammen,
ich habe aktuell eine komplette Motorrevision 745i hinter mir. Nachdem das Getriebe ab war habe ich den Wandler raus gemacht um soviel Öl wie möglich rauszubekommen. Nach dem Zusammenbau mit neuem Filter und neuem Öl bekomme ich diese Fehlermeldung und man merkt auch das die WÜK nicht schliesst. Wenn ich vom Gas gehe fällt die Drehzahl auf Leerlauf --> keine Motorbremse.
Ist jetzt mein Wandler kaputt?
Oder zu wenig / zuviel Öl ?
Adaptionen hab ich schon mehrfach zurückgesetzt und Fehlerspeicher ebenso.
Jemand eine Idee was da fehlt?
04.04.2021, 16:14
Hamann7
Richtiges Öl drin?
Den Ölfüllstand kannst du doch kontrollieren.
Auf der Hebebühne mit laufendem Motor und einer zweiten person,
die Gänge 1-3 mal durch schalten.
auf P stellen und es sollte nur minimal Öl aus der Schraube heraus fliesen.
Wenn nichts heraus kommt,ist zu wenig Drin!
MFG LAKI
04.04.2021, 16:16
Servus Laki,
der Ölstand wurde mit einem Gutmann Tester bestimmt. Vielleicht sollte ich deine manuelle Methode mal checken...
04.04.2021, 17:10
Hamann7
Nicht vergessen,immer bei Laufendem Motor
Sonst gibt es eine Öldusche.
Mfg Laki
04.04.2021, 20:06
Danke für den Hinweis. Die Fehlermeldung hatte wohl noch niemand hier oder? Findet man ganz wenig im Netz dazu leider.
04.04.2021, 20:21
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
ich habe aktuell den gleichen fehler. Also Fehlernummer.
