Alt 29.03.2021, 19:02   #1
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Standard Exzenterwellensensor oder Exzenterwelle ?
Hi, ich hab seit längerer Zeit ein Problem und folgende Fehlermeldungen.
Die Fehler treten manchmal nach 10Km auf , manchmal erst nach ein paar Hundert km.
Falschluft überprüft
Alle Zündspulen neu
Zündkerzen BMW ca 30.000 rest laut serviceanzeige 70.000 km
Beide Kat und alle Sonden vor ca. 40.000 Km neu
Einspritzdüse im wechsel getauscht, Fehler bleibt bei Zyl. 5
KGE neu
IVM neu
Differenzdrucksensor 40.000 km neu
LMM 40.000 km original BMW
Kettenspanner bank 2 neu
Ich habe nun mal den Stecker Exzenterwellensensor (kein Öl ) abgezogen und der Motor läuft bis auf etwas Leistungsverlust einwandfrei. ( nach ca 300 km kommt der Fehler Leistungsabfall im Display ) hat aber ansonsten beim fahren keinen Einfluss.
Es erscheint keine Fehlermeldung der MKL mehr.
Ventilhub habe ich vorher schon mal angehoben auf max... aber MKL kam immer wieder.
Gruß Roman
Dateityp: jpg Screenshot_13.jpg (99,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_12.jpg (92,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_11.jpg (96,4 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von rostxx (29.03.2021 um 21:21 Uhr). Grund: Ergänzung
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2021, 13:43   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
hat nix mit exenterwellensensor zu tun. gemisch zu fett heisst der kriegt mehr sprit luft. der sensor würde im fs stehen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2021, 15:56   #3
rostxx
Nun in der Offsetprüfung sagt er. gemisch zu Mager. Interessant ist das bei abgesteckten Sensor kein Fehler Kat oder Differenzdruck sensor auftaucht.
Alt 30.03.2021, 16:02   #4
arrie
Kein Teiletauscher
wenn du den absteckst sollte der sofort im fs auftauchen. war bei mir jedenfalls so. bin ein halbes jahr mit kaputten sensor gefahren.
gemisch zu mager dann zieht der irgendwo nebenluft.
undichtigkeiten lassen sich am besten mit nebel feststellen. besser als bremsenreiniger odr startpilot.
Alt 30.03.2021, 18:30   #5
rostxx
Stimmt, der Exzenterwellensensor steht dann im abgestecktem Zustand im Fehlerspeicher , hat aber bis auf etwas weniger Leistung keinen Einfluss. Es gibt keine weiteren Fehler Verbrennugsaussetzer , Kat oder Differenzdrucksensor mehr.
Alt 30.03.2021, 20:04   #6
arrie
Kein Teiletauscher
was passiert denn wenn du den stecker vom differenzdrucksensor abziehst? schonmal probiert?
N62 Valvetronic Exzenterwelle Stivikivi BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.08.2020 00:34
Motorraum: Exzenterwelle 735 BMW 7er, Modell E65/E66 15 22.02.2016 19:27
Exzenterwellensensor 11 37 7 527 017 basikrobi Suche... 0 02.06.2015 19:42
E65-Teile: Exzenterwellensensor 11 37 7 527 017 zx636 Suche... 1 05.03.2012 20:32
E65-Teile: e65 N62 Exzenterwellensensor og_chiller Suche... 0 03.04.2011 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
