Alt 07.03.2021, 17:18   #1
Markus525iT
Standard Demontage Wischarm Beifahrerseite Problem
Hallo zusammen,
Hat noch jemand eine Idee?
Die Mutter lässt sich nicht abschrauben da sich die Wischachse mit dreht. Die sollte eigentlich ja im Wischarm gekontert sein aber vermutlich ist das ausgeschlagen.
Es fehlt auch die Scheibe unter der Mutter. Die hatte wohl der Vorbesitzer vergessen.
Gegenhalten von unten ist auch nicht, da um die Achse noch eine Ummantelung ist die sich frei drehen lässt.
Gruß Markus
Alt 07.03.2021, 18:26   #2
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Ohh das kenne ich
Habe Heißluftpistole mit Spitze genommen, natürlich alles zur Seite und mit dem Alu Klebeband rundherum noch abgeklebt.
Perle hat Mutter heiss gemacht, schön von Seite und ich habe nen Kreuzmeissel genommen und nach 2 gezielten Schlägen hat sie sich bewegt, dann konnte ich normal abschrauben mit Maulschlüssel (weil Katsche in Mutter geht kein Ringschlüssel)
Vorarbeit , Ärgern und so weiter 1 Stunde, Dann Mutter lösen 2 - 3 Minuten.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2021, 19:37   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
3mm Loch in die Schraube bohren, alten Torx Bit reinhauen und dann mit nem Maulschlüssel und Ratsche Gegenhalten....
Alt 07.03.2021, 19:48   #4
Markus525iT
Die Schraube ist das Wischergestänge und das will ich nicht beschädigen.
Oder habe ich was falsch verstanden?
@GSX Heizer:
Danke für den Tipp
War es bei dir auch so dass es sich mit gedreht hat?
Bei mir hat der Wischarm drunter so 5mm Spiel (lässt sich also noch gut nach unten drücken). Die Schraube ist eigentlich frei, sitzt nur zu fest auf der Achse und lässt sich halt nicht kontern.
Markus
Alt 07.03.2021, 20:03   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dachte es wär defekt :-)
Dann solltest du mein Tipp evtl. Nicht anwenden :-)
Alt 07.03.2021, 20:31   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Dremel die Mutter doch einfach auf...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlauchleitung Wischarm Fahrerseite zerbröselt Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.08.2019 14:50
E38-Teile: Wischarm links Strande Suche... 1 15.03.2013 22:05
Motorraum: Problem bei Demontage des Zweimassenschwungrads 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 2 06.03.2011 14:02
BMW-Teile: Scheinwerferwaschanlage - Wischarm + Blatt für E30 Djwebstar Suche... 0 18.01.2011 17:37
Elektrik: E38: Problem ZV Beifahrerseite Hintertür + Klima-MAx-Knopf lanix BMW 7er, Modell E38 6 02.01.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
