06.03.2021, 00:05
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Fahrertür öffnet nicht
Hallo zusammen,
öffne ich das Fahrzeug mit dem Schlüssel, fahren alle Türpins hoch außer die Fahrertür. Drehe ich mit dem Schlüssel auf, geht nur der Pin von der Fahrertür hoch und der Rest bleicht zu. Steige ich in das Fahrzeug ein schließe die Türen und versuche händisch die Fahrertür zu öffnen, griff ins Leere...
Ich hatte mir ein gebrauchtes Schloss besorgt und gewechselt, leider ohne Erfolg.
Im Fehlerspeicher nichts zu finden.
Vielen Dank
06.03.2021, 11:39
Hamann7
Mal das Türmodul mit der Diagnose Reseten.
Sind die Seilzüge in Ordnung?
Wurde ein gleiches Türschloss verbaut?
Mfg Laki
06.03.2021, 22:50
Reset wurde durchführt, Seilzüge sind ok und es ist das gleiche Türschloss verbaut worden. Fahrzeug wird nicht viel genutzt und nach dem es so kalt war und alles eingefroren kam der Fehler.
07.03.2021, 10:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Steckverbindung zwischen Tür und Auto prüfen, da wird was oxidiert sein oder Stecker Türmodul!
Scheint so als hättest du keinen Strom bzw. keine Verbindung etc.
Türgriff aus dem inneren sollte eig. Gehen ist rein mechanisch, falsch montiert?
07.03.2021, 19:59
Tür lässt sich von innen ganz normal öffnen, wenn die Tür abgeschlossen ist. Setze ich mich rein und verschließe die Tür (Pin runter) greift der Türgriff von innen und außen ins leere, erst wenn ich von außen den Schlüssel manuell drehe geht es.
07.03.2021, 20:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Beide Stecker kontrollieren, ansonsten Türmodul wechseln!
Mehr ist da nicht
