Alt 21.12.2020, 16:57   #1
Erhan78
Fahrzeug: E65-BMW 730d 2005
Standard Komplette Lenkrad Elektrik
Hallo.
Habe vor kurzem ganz günstig ein BMW 730d E65 - 2005 gekauft mit Mängeln.
Das Auto startet ganz gut aber schaltet nicht.
Das komplette Elektrik vom Lenkrad geht nicht. Scheibenwischer+Blinker+Getriebe-Handschaltung+elektrische Verstellung vom Lenkrad und alle Knöpfe von Lenkrad gehen nicht.
Hat einer eine Ahnung voran es liegen kann?
Irgendein Steuergerät defekt oder ist wirklich das Getriebe defekt.
Wenn mann die Batterie kurz abklemmt und wieder dran macht es für ganz kurze Zeit max.3 sek. die Schaltung und mann kann fahren, aber wenn mann wieder schalten will, klemmt die Schaltung bei D fest.
Irgend eine Vorstellung voran es liegen kann?
Erhan78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2020, 17:04   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Unterspannung von der Batterie, lade die mal richtig oder hänge ne andere mit dran.
Alt 21.12.2020, 17:12   #3
Erhan78
Es funktioniert aber der Rest ganz gut. Radio, Klima, E-fenster, Zentral usw...
Kann es wirklich Unterspannung sein??
Alt 21.12.2020, 18:30   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Einfacher Test, schalte nur den Radio ein und schau wielange er läuft. Irgendwann wird die Meldung kommen, Batterie schwach, laden.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2020, 18:52   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Ja kann, nacheinander klingt sich alles aus, beim Getriebe und Lenksensor fängt es meisst an.
Alt 28.12.2020, 12:35   #6
*mattin*
Fahrzeug: E65-750i (12.07)
Standard Lenksäulenschalter
Es gibt natürlich noch ein Steuergerät Lenkradelektronik im Lenkrad.
Schon alles Sicherungen geprüft?
Dennoch sollten alle Tests mit einer gut geladenen Batterie erfolgen.
*mattin*
*mattin* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2020, 12:45   #7
Hallo.
D...
Lass doch mal das ZEBRA kommen ...
Das wird dir als erstes den Fehlerspeicher auslesen - und dann weißt du, woran es liegt !
Und die erste halbe Stunde ist die Arbeitszeit KOSTENLOS .....
Und dann kannst du den Einsatz abrechen ......
Alt 28.12.2020, 12:54   #8
Erhan78
Vor 2 Tagen Lenkradmodul gewechselt. Batterie wieder angeklemmt und Auto gar nicht mehr angesprungen. Alle Fehler wird im Bordcomputer angezeigt.
Habe dann im Geheimmenü die Bordspannung nachgeschaut und es waren nur 11,5.
Das ist doch sehr wenig, oder?
Habe darauf hin heute den Ladegerät CTEK MXS 10 gekauft und auch sofort angeschlossen zum Laden.
Habe hinten an der Batterie den roten und schwarzen abgeklemmt und direkt an die Batterie angeschlossen das Ladegerät. Ca. in 9-10 Stunden werde ich sehen ob vollgeladen ist und das Auto startet.
Eingebaut ist ein agm 92ah 950. Welche Hersteller konnte ich nicht sehen, weil ich zurzeit die Batterie nicht ausbauen kann, weil im Kofferraum viele Sachen liegen und ich es noch nicht abladen konnte auf die schnelle. Ich hoffe nur, das diese Batterie auch im Steuergerät registriert ist. Habe leider kein INPA.
Alt 28.12.2020, 12:58   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Lade erstmal die Batterie und dann siehst ja was noch an Fehlern vorkommt.
Alt 28.12.2020, 13:55   #10
bmw-master1979
Hamann7
LSZ muss codiert werden!
Und ohne Fehler auslesen kommst du sehr weit!
Mfg Laki
Auf der Suche nach dem Lenkrad-Spezialisten (FL Individual Lenkrad) bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 89 08.09.2023 12:51
E38-Teile: Lenkrad Tasten für Heizung (oder ggf. ganzes Lenkrad) Captain_Slow Suche... 1 07.03.2017 17:19
Elektrik am Lenkrad tot Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 26 23.02.2014 13:46
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
