05.12.2020, 19:18
Radarhasser
Led Blinker
Hi
Würde gerne meine Blinker hinten und vorne auf led ümrüsten.
Hat jemand die leuchtmittel schon ausgetauscht und kann mir Tipps geben welche empfehlenswert sind.
Ps. Ich weis das es nicht erlaubt ist.
Danke Gruß
05.12.2020, 19:54
Ich habe bei mir LED Blinker drin.
Da hat aber eine LED knapp 22€ gekostet.
Du musst unbedingt darauf achten dass die LED „ Lampe“ solche Chromkegel nach vorne u. vor allem nach hinten hat, welche von den LED‘s angestrahlt werden, damit auch der Reflektor von deinem Blinker beleuchtet wird. Nur so kann sich das Licht der LED genauso ausbreiten wie eine Glühlampe.
LED‘s die nur nach vorne leuchten werden nie den nötigen Effekt haben. Und das fällt extrem auf. Besonders am Tage wäre das Blinklicht schlecht zu sehen.
Ach ja. Hinten ist der Einbau ohne Widerstand möglich. Vorne wird das nicht ohne Widerstand funktionieren.
05.12.2020, 20:36
Radarhasser
Super danke für den Tipp!
Wo hast du bestellt?
Würde dann erstmal nur hinten welche einbauen!
Wieviele werden für hinten benötigt?
Sind es zwei oder vier?
Hast du Fehlermeldungen oder hast du die Überwachung rauscodiert?
05.12.2020, 21:48
Hamann7
05.12.2020, 22:56
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Ich habe meine für Innenraumbeleuchtung damals vor 2 Jahre bei lightinthebox bestellt für 50 Cent oder 1 -2 € und halten immer noch. Ist aber mittlerweile teuer geworden der Shop, muß mal gucken.
05.12.2020, 23:00
Fahrzeug: 120d
Innen Beleuchtung ok, außen ist alles ohne Zulassung und man riskiert mindestens ein Bußgeld. Eher Stilllegung vor Ort. Zu Recht. Mehr schreib ich nicht.
