Modell E65/E66 |
06.08.2020, 14:08
Undichter Ölstandsgeber
Hallo zusammen,
hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ich hatte einen leicht verschwitzten Ölstandsgeber. Die erste Sorge dass es von weiter oben kommt hat sich nicht bestätigt, es ist wirklich nur der Geber der hauptsächlich am Gehäuse ölig ist.
Beim letzten Ölwechsel habe ich schon den Dichtring gewechselt, aber das Problem ist nicht weg.
Verbaut wurde er ohne Dichtmittel (Fehler?), die Muttern wurden mit Drehmoment angezogen.
Die Ölwanne sah gut aus, keine Lackabplatzungen o.Ä.
Der Geber funktioniert einwandfrei.
Gehäuse mit Riss?
Dichtring wieder defekt?
Undichte Ölwanne an einem der aufgeschweißten Gewindebolzen?
Oder Einbaufehler?
Wer hatte sowas schon mal und kann mir ein paar Tipps geben?
Markus
06.08.2020, 15:12
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Wenn der Sensor selber ab den verklebungen oder verpressungen undicht ist kannst nur einen neuen einbauen.Eine neue Dichtung und das richtige Drehmoment sind ausreichend das eine dichtheit Gewährleistet ist. Wenn es an der dichtfläche trotzdem undicht wird dann wird es wohl an der ölwanne liegen da kann man dann versuchen das mit der geeigneten Dichtmasse dicht zu bekommen.
06.08.2020, 20:10
Ich kann es eben nicht zuordnen, da es sich durch die Verwirbelungen überall verteilt.
Ist denn ein undichter Sensor ein übliches Problem?
Markus
06.08.2020, 20:51
Fahrzeug: Keins
Sauber machen,laufen lassen und schauen wo es herkommt.
06.08.2020, 21:00
War leider nicht erfolgreich.
Mehrere Kilometer gefahren, Auto richtig warm. Ein wenig laufen lassen und dann stehen lassen (Öl ist ja noch warm) - nichts <- Das war meine erste Überprüfung.
Viele Kilometer gefahren - Öl.
Das scheint also länger zu dauern bis man da was sieht
Markus
06.08.2020, 21:09
Fahrzeug: Keins
Kommt denn viel Öl?
