Alt 28.03.2020, 20:16   #1
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Standard Logic 7 Verstärker und Stromverbrauch
Hallo zusammen,
ich habe in meinem FL E66 seit ein paar Wochen das Ruhestromproblem. Dank der Forumbeiträge habe ich nach Ausschluss der Komfortgriffe, des CD-Wechslers und des Navis jetzt den vermeintlichen Übeltäter gefunden: es ist mein Logic 7 Verstärker Top Hifi DSP im Kofferraum.
Wenn ich an diesem Gerät die Kontaktleiste abnehme und den LWL-Stecker brücke, ist der Fehler verschwunden. Jetzt kann ich nach einer halben Stunde den Wagen mit den Komfortgriffen öffnen und der CD-Wechsler über dem Handschuhfach fängt nicht von neuem an alle 6 CDs einzulesen. Dies ist mit dem Fehler nicht möglich.
Den Stromverbrauch des Verstäkers konnte ich bis zu 2 Stunden nach Abschließen des Wagens mit ca. 210mA ausmachen. Ein Oszilloskop habe ich leider nicht. Ist der Wert normal?
Oder hat evtl. jemand eine Lösung für das Problem des Verstärkers?
Der Verstärker funktioniert ansonsten gut und hat keine Probleme. Ich hatte ihn vor 2 Jahren gebraucht gekauft, weil im alten Verstärker die Endstufen für den Bass defekt waren.
Wenn es für mich keine einfache Lösung geben sollte (außer Verstärker-Neukauf) hatte ich mir überlegt, die 12 Volt Stromversorgung des Verstärkers nach Ausschalten der HiFi-Anlage mit einem einzubauenden Relais zu unterbrechen. Spricht da etwas dagegen?
Allerdings finde ich am Verstärker keine Remote-Ansteuerung (12 V), er wird glaube ich, über den MOST-Bus geschaltet. Ist das richtig?
Oder kann mir von Euch jemand sagen, woher ich im Kofferraum eine solche "Steuerleitung" herbekommen kann?
Ich bin für jede Antwort auf meine Fragen dankbar.
Thomas
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 20:29   #2
bmw-master1979
Hamann7
Funktioniert dein Logic7 verstärker auch richtig?
Könnte auch evtl. ein defekter Lüfter im Logic7 sein?
Mfg Laki
Alt 28.03.2020, 20:38   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Was spricht dagegen den ggf reparien zu lassen? z.B bei Kingreperatur?(wenn reperabel)
Nö muss gebastelt werden
Alt 28.03.2020, 20:42   #4
schueppi
Meinst Du, dass die auch dieses Stromproblem lösen können? Die Bassendstufen sind völlig in Ordnung. Das ist ja deren eigentliches Geschäft.
Alt 28.03.2020, 20:45   #5
bmw-master1979
Hamann7
Wurde etwas nachgerüstet?
Von einem funktionierenden Logic7, der das Fahrzeug in keinen normalen Slepp Mode bringt, höre ich zum ersten Mal.
Was passiert nach 20min,mit angeschlossen Logic7, läuft der Lüfter wieder an?
Mfg Laki
Alt 28.03.2020, 20:53   #6
bmw-master1979
Hamann7
Die Stromleitungen für Nachrüstungen befinden sich hinter dem Navi im Plastik-Kanal.
Ich glaube aber nicht,das daran liegt.
Und ja, der Ton wird über den Most wiedergeben.
Mfg Laki
Alt 28.03.2020, 20:56   #7
Markus525iT
210mA sind zuviel, ja
Das merkt das Powermodul und trennt das Bordnetz nach 60 Minuten. Deswegen funktioniert auch dein Comfortzugang nicht mehr und der Wechsler sortiert sich neu.
Immerhin startet das Auto dann noch
Jetzt ist die Frage: Ist der Logic7 das Problem oder ein Symptom? Bleibt der Logic7 vielleicht aktiv weil er vom ASK dauerhaft geweckt wird?
Markus
Alt 28.03.2020, 20:39   #8
schueppi
Ja, er funktioniert ansich völlig normal, wird auch nicht heiß. Aufgemacht habe ich ihn noch nicht. Man hört auch nichts wenn er "schläft".
Meinst Du, dass der Lüfer innerhalb des Verstärkers einen Kurzschluss haben könnte?
Alt 23.04.2020, 21:06   #9
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Mfg Laki
Bei mir "rattert" der Lüfter im Logic 7 wenn es "warm" draußen wird. Das ist so laut, das man es draußen (außerhalb des Auto's) schon hört. Kennt jemand eine gute Firma die das Problem beheben kann?
Hat jemand eine "Ausbauanleitung" der Kofferraumverkeidung und eventuell einen Link zu einer MOST-Brücke die ich während der Reparatur verwenden kann?
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2020, 21:15   #10
schueppi
Die Most-Brücke habe ich mir gekauft:
Wenn Du den Verstärker ausbaust und den Deckel abmachst wirst Du den Lüfter gut sehen, wenn einer drin ist. Es wird auf jeden Fall ein Standard-12 Volt Lüfter sein. Schau die die Abmaße an und suche in der Bucht, ist nicht teuer.
Zur Ausbauanleitung der Kofferraumverkleidung bemühe mal die Forensuche, da gibt es einige Hinweise.
MfG Thomas
E65-Teile: Suche Logic 7 Verstärker für e65 Dzenan73 Suche... 2 13.03.2020 17:00
E65-Teile: Logic 7 Verstärker Bart///M3 Suche... 0 23.06.2012 12:06
HiFi/TV: Logic 7 Verstärker E39-Driver Suche... 23 10.03.2012 18:15
E65-Teile: Logic 7 Verstärker (5stück) ray_muc Biete... 0 15.03.2011 15:11
HiFi/Navigation: Logic 7 Verstärker ausbauen Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.12.2009 02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
