Modell E65/E66 |
26.03.2020, 10:49
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
KRAFTSTOFFPUMPE wird nicht mit Strom versorgt
BMW 745i – E65, Bj 6/2002 – V8 – Benzin – 4.398 ccm – 245 KW / 333 PS > bekomme zur Benzinpumpe keinen Strom, obwohl alle anderen Geräte mit Strom versorgt werden (LMM, KW-Sensor, etc, sowie Zündstrom vorhanden ist - !?) - das heißt, wenn man beim Luftfilter Startpilot hineinspritzt läuft der Motor, bzw wenn man der Benzinpumpe externen Strom gibt, läuft der Motor auch - NUR WIRD DIE BENZINPUMPE NICHT DIREKT MIT STROM VERSORGT, SO WIE DAS SEIN SOLLTE - !?
* Als dass immer wieder die Anzeige aufleuchtet - "Wegfahrsperre fehlerhaft"
Wer kennt sich hier aus - ??
26.03.2020, 12:48
Bei aktiver Wegfahrsperre wird die Spritpumpe nicht betrieben, daher vermutlich auch keinen Strom auf die Pumpe.
Hast mal gesucht hier? Defekte WFS?
Hier: https://www.7-forum.com/forum/showth...=Wegfahrsperre
27.03.2020, 10:36
Und wie kann diese Wegfahrsperre deaktiviert werden - ?
Bzw, warum hat sich diese überhaupt aktiviert - ??
Hab das Auto abgestellt, und wollte es sofort wieder starten um einen Meter vorzufahren - ging aber nicht mehr - ???
27.03.2020, 13:05
Die ist im CAS integriert und aktiviert bzw deaktiviert sich selbst sobald du das Auto mit dem richtigen Schlüssel startest.
Fehler auslesen wäre der erste Schritt und dann durch messen
Markus
27.03.2020, 14:14
Danke für Deinen Tip
Fehlerspeicher hatte 32 Fehleranzeigen - !!!!
- daher, was ist nun was - ?
> ich werde versuchen mit dem Zweitschlüssel zu starten ...
..... aber warum ist dann die sehr, sehr gute Starterbatterie leer .... ß
Geändert von TESORO (27.03.2020 um 14:25 Uhr).
27.03.2020, 14:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die 4 ist 7 und 8 die 32........ist doch logisch!
27.03.2020, 14:20
Erstmal alle löschen und dann noch mal starten.
Alles was dann noch drin steht ist relevant. Das dann hier mal posten.
Zweitschlüssel ist schon mal eine gute Idee.
Markus
27.03.2020, 14:22
... aber warum ist dann die bis dato sehr gute Starterbatterie leer - ????
27.03.2020, 14:24
Jetzt lese doch erstmal aus bevor hier spekuliert wird.
Das bringt doch nichts.
Markus
27.03.2020, 14:16
Hamann7
Passiert zwar selten, aber kann vorkommen.
Auch beim Batterie abklemmen, keine Seltenheit.
In meinem ersten Post steht,  Diagnose.
Ohne Fehlerspeicher auslesen kommst du nicht weiter.
Wenn im Fehlerspeicher Manipulation auftaucht,
ist deine EWS aktiviert.
Deaktivieren kann nicht jeder!
Mfg Laki
