Alt 18.02.2020, 17:01   #1
Schmitzmotte
Fahrzeug: G11 750i, Bj 2018
Frage Flexrohre (Wellrohre) defekt
Liebe BMW-Fans,
bei mir sind beide Flexrohre, die zwischen Partikelfilter und Abgasrohr sitzen defekt bzw. auch teilweise abgerissen. Schweißen ist nicht möglich. Hat jemand eine Idee, ob es hierfür ein passendes Ersatzteil (gerne eine Teilenr.) oder ein Reparaturset gibt? Hilfreich wäre ansonsten auch eine Größenangabe (Länge/Durchmesser).
Danke und beste Grüße,
Uwe
Schmitzmotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2020, 19:01   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Flexrohre (gibt es überall online) kaufen und einschweißen bzw machen lassen.
Dazu muss natürlich Auspuff samt Krümmer runter.
Gruß Achim
Alt 18.02.2020, 21:21   #3
bmw-master1979
Hamann7
zb.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/search?sxsrf=....0._3dzWe9gzuE
Mfg Laki
Alt 19.02.2020, 12:41   #4
Schmitzmotte
Frage Genau passendes Flexrohr?
Danke, mit google finde ich jedoch kein passendes Flexrohr für mein Modell 745d, Bj. 2008, nur für diverse andere Modelle. Daher bin ich für einen konkreten Tipp dankbar oder Hinweise für Universal-Flexrohre oder für Reparatur-Kits.
VG,
Uwe
Alt 19.02.2020, 07:22   #5
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Hallo Achim
Das selbe steht bei meinem Dicke auch bald an! Wollte es eigentlich selbst machen aber meine Werkstadt (für richtige Probleme) meinte, ne ne ne brauchst nichts ausbauen wir können die Flexrohre schweißen ohne den Auspuff oder den Krümmer auszubauen. Wir schweißen auch ums Eck und Du bist nicht der Erste.
Bevor ich mich da stundenlang hinsetze und vielleicht noch ein paar Krümmerschrauben abreiße lass ich es machen.
MfG
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2020, 19:53   #6
Puddlejumper
Zitat von PKE 740 Beitrag anzeigen
Hallo Achim
MfG
Peter
Flexrohre einschweißen ohne Ausbau des Auspuffs bzw der RPF? Na denn...ums Eck schweißen....klingt wie, als könnten Raumschiffe im Realen fliegen wie in Starwars *g
Alt 20.02.2020, 10:52   #7
Schmitzmotte
Frage
Hallo Achim
MfG
Peter
Hallo Peter,
könntest Du mir bitte mit den Maßen helfen? Ich finde nichts Passendes.
Uwe
Alt 21.02.2020, 07:26   #8
PKE 740
Hallo Uwe,
tut mir leid aber wenn das meine Werkstatt macht besorgen auch die Ihre Ersatzteile selber.
Schönes Wochenende
Peter
Alt 21.02.2020, 09:44   #9
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Zitat von Schmitzmotte Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Uwe
Es müssten 230mm Flexrohr sein wenn ich mich nicht irre, ich hatte damals direkt auf 250mm gewechselt, so das es vom festen DPF teil direkt zur schelle ein Flexrohr war, das hat theoretisch mehr "spiel". Ausbau ist auch kein großer Akt, der DPF ist nur mit der V-Schelle oben und 1er schraube am Getriebe fest , nicht vergessen die Schelle zum Auspuff.
Ich hab das ohne Hebebühne in ner Garage mit einem WIG Gerät in 4h geschaft, damit ein Richtwert hast ;-)
Edit:
Ich habe diese hier benutzt:
Größe: Ø 64 x 250 mm
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2020, 14:20   #10
Schmitzmotte
Top!
Vielen lieben Dank für die Infos und die Empfehlung!!!!!
740d Flexrohre BMW750iii BMW 7er, Modell E38 6 07.04.2016 16:42
@ 730d-Fahrer: welcher Zubehör-Hersteller liefert die Flexrohre (Auspuffanlage)? essi BMW 7er, Modell E38 3 29.08.2007 15:50
Abgasanlage: Wellrohre an den Kats undicht Hero E38: Tipps & Tricks 6 12.12.2006 17:53
Flexrohre bonbini BMW 7er, Modell E38 3 27.04.2005 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
