06.02.2020, 19:40
Fahrzeug: E65-2002
Logic 7 / Sound Problem
Hallo Community,
wieder einmal ein Problem mit meinem E65.
Die Logic 7 Anlage machts nicht mehr. Folgendes Fehlerbild:
Egal ob Radio oder CD betrieb, während ein Musikstück läuft und ich die Lautstärke hochdrehe, gibt es nach einigen wenigen Sekunden ein knistern, hiernach eine Sekunde lang garkeinen Ton und danach wieder Ton aber sehr leise. (so wie wenn ich die Lautstärke runtergedreht hätte). Hiernach drehe ich wieder lauter aber das gleiche Spiel fängt von vorne an. Lass ich die Lautstärke in der leisen Stellung nachdem es sich „von alleine runtergedreht“ hat, bleibt der Sound konstant und der Fehler entsteht nicht. Nur wenn ich dann wieder lauter drehe, rumgespacke 🤬
ASK und Verstärker wurden ausgetauscht aber gleiches Fehlerbild bleibt bestehen. Hat jemand das gleiche Problem schonmal gehabt und weiss sogar vielleicht schon woran das liegt ? Ich bin um jede Hilfe dankbar.
Lg
Osman
06.02.2020, 19:44
Klingt trotzdem nach defektem ASK. Gegen was für eines hast das ASK getauscht? War das neue vielleicht auch defekt?
06.02.2020, 19:45
Fahrzeug: E65-2002
Ich habe es bei Kingreparatur, reparieren lassen. Also hab ich eigentlich mit augetauscht eher gelogen..
06.02.2020, 19:48
Hamann7
Egal ob am drehknopf oder lenkrad,bleibt der fehler?
Klingt wirklich nach ASK
Wurden beide geräte von King Repariert,evtl verbessert?
MFG LAKI
06.02.2020, 19:54
Fahrzeug: E65-2002
MFG LAKI
Ja es bleibt bei beiden Methoden bestehen... und stecker scheint auch korrekt drauf zu sein.. Der Verstärker wurde aus einem anderen E65 ausgebaut wo ich selbst gesehen hab das es funktionierte. Habe auch meinen eigenen Verstärker noch da, also schliesse ich deshalb den Verstärker aus ..
06.02.2020, 19:55
Und ASK war bei King?
ASK ist das Teil vorne, wo der Lautstärkeknopf dran ist.
06.02.2020, 19:48
Hmm. Stecker richtig drauf beim Ask, ich meine, den Stecker richtig geschlossen?
Und hast Du L7 Verstärker und ASK reparieren lassen und war beides kaputt?
King gibt ja normal Info, was gemacht wurde, glaube ich.
