28.01.2020, 07:05
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Wieder diverse Fehlermeldungen
Hi
Ich hatte vor circa zwei Jahren schon mal dieses bekannte Problem, damals hatte ich eine neue Batterie eingebaut und angemeldet.
Der Fehler ist jedoch damit nicht behoben worden. Daraufhin habe ich den Regler der Lichtmaschine getauscht und seitdem war alles o. k.
Jetzt habe ich erneut dieses Problem, habe mal die Batteriespannung im Leerlauf gemessen 12,5 V
Im geheimmenü habe ich die Bordspannung während der Fahrt überprüft diese liegt zwischen 14,3 und 14,7 V. Das macht mich ein wenig stutzig!
Ist das soweit in Ordnung und akzeptabel oder ist dieser Wert zu niedrig habe mal was gelesen von mindestens 14,5 V.
Wie lange ist Eigentlich die Lebensdauer einer Lima?
Habe jetzt 270000 km, der Regler ist zwar erst 2 Jahre alt aber es kann ja auch was anderes an der Lima defekt gehen!
28.01.2020, 07:23
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Meine Lima war bei ca. 290.000km komplett am ende und habe diese mit einer originalen ersetzt, danach hatte ich nie mehr irgendwelche el. störungen oder problemchen.
Der Regler hat seine Garantiezeit hinter sich und hat sich wohl verabschiedet, da kannst nicht mehr erwarten.
28.01.2020, 09:13
Radarhasser
Würde ja ne neue Lima kaufen wenn ich sicher wäre das sie es ist!
Kann ich irgendwie mit INPA das rausfinden?
Wenn ich auslese habe ich nur die ganzen Steuergeräte aufgelistet die in die abgeschaltet haben, aber nicht den Grund.
28.01.2020, 10:02
Hamann7
Erzähle mal bitte, welches Problem du genau hast?
Wenn du die Bordspannung im Tacho während der Fahrt kontrollierst und dabei extreme unter oder über Spannungsschwankungen vorhanden sind, sollte die Lima gewechselt werden.
Mfg Laki
28.01.2020, 10:33
Radarhasser
@laki
Ich bekomme während der Fahrt Fehlermeldungen (feststellbremse, Gang einlegen ohne fußbremsbetätigung möglich, fahrstabilitätssysteme ausgefallen, servotronic)
Auto geht in getriebenotprogramm.
Im geheimmenüe pendelt die Spannung zwischen 14,35 und 14.7v)
Batterie hat 12,5 v Leerlaufspannung und Auto springt ohne Probleme an.
Ps. Was verstehst du unter extreme spannungsschwankungen?
14.3 und 14.7 finde ich nicht extrem oder liege ich da falsch?
28.01.2020, 11:28
Hamann7
Die Leerlaufspannung ist zu gering, extrem ist alles unter 13.00volt und über 15.00Volt Nennspannung.
Du brauchst einen Neu Lima und deine Batterie könnte durch die Unterspannung Schäden bekommen haben.
Am besten wieder eine Valeo rein, alles andere ist Schrott, der E65 /E66 ist ein Sensibler Spannungs-Dinosaurier der seine Energie braucht.
Mfg Laki
