Alt 18.01.2020, 08:14   #1
Grjama
Fahrzeug: E66 735Li 2005
Standard Zündverlust p0300 n62
Hallo. Zu Beginn wollte ich Hallo sagen, dies wird mein erster Beitrag in diesem Forum sein. Ich habe einen BMW e66 735li von Juni 2004. Das Problem ist, dass die Zündung bei 4.000 Umdrehungen ausfällt. Nach dem Überschreiten dieser Umdrehungen stürzt der Scheck ab und als würde er auf 3 Zylindern laufen - eine solche Arbeit. Nach dem Abschrecken und Brennen sind es ca. 4.000 Umdrehungen. 8x Zündspulen neu Zündkerzen NGK Platinum 8x neu Alle Schläuche, Anschlüsse usw. sind dicht ... Ich habe einen Verdacht wegen Zündkerzen. Ich denke sie sind defekt. Am Donnerstag oder Freitag fährt das Auto wieder zur Werkstatt, um Kerzen von NGK nach Denso zu tauschen. Computerfehler sind p0300 Meine Herren, was können Sie hier noch überprüfen? Was denkst du darüber? Viele Grüße, Marcin aus Polen.
Grjama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2020, 09:58   #2
bmw-master1979
Hamann7
Direkt mit Bmw Diagnose, den Motor auslesen.
Mfg Laki
Alt 18.01.2020, 14:38   #3
Grjama
Mfg Laki
Alt 19.01.2020, 01:33   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Welche Codes bleiben stehen, wenn du den Fehlerspeicher löscht und nach einer Fahrt wieder ausliest?
Kannst du die Sprache noch auf deutsch oder englisch stellen?
Hast du eine Gasanlage verbaut und wieviele KM Laufleistung?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2020, 01:56   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ganz schlechtes foto. Ich hab mir mal die mühe gemacht und das übersetzt. Hab aber aufgegeben. Die ersten vier sind Zündaussetzer. Dann DME SGM. Schwer zu sagen. Mitarbeit fehlt.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2020, 08:19   #6
Grjama
Hallo. Nach dem Zurücksetzen der Fehler tritt erneut ein Zündverlust auf. zeigt manchmal zufällige Zylinder. Ich habe einen Film über mein Problem aufgenommen. Alle vvt-Toleranzen wurden vorgenommen und dieses System funktioniert einwandfrei, sagte der Diagnostiker.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/hNK5WNev3jw
Alt 19.01.2020, 08:21   #7
Grjama
Es gibt kein Gas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
