05.12.2019, 22:55
Fahrzeug: BMW E65 - 735i (2003)
Probleme mit Getriebe beim anfahren
Hallo BMW Freunde
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das meine fette Hummel beim anfahren rumspinnt. Sie schmeisst einfach den Gang wieder raus auf N oder springt ins Getriebenotprogramm. Allerdings tut Sie das nur beim anfahren. Beim fahren selber schaltet das Getriebe sauber und ohne Probleme. Vor allem ist mir aufgefallen, das wenn Sie den Gang raus schmeißt, das dann das Radio die CD auch stockt und neu lädt. Ich vermute ein Problem mit der Masse oder ähnliches. Aber vieleicht hatte jemand schon das gleiche Problem. Getriebe hat übrigens genug Öl und wurde auch erst frisch gespült vor knapp 7000km. Hoffe jemand kann helfen. Fehler im Speicher zeigt er keine.
Gruß Micha
05.12.2019, 23:48
Hamann7
Evtl Überspannung von der Lima, fahre mit offenem Bordcomputer, dann kannst du es beobachten.
Oder die Dichtbrille
Kompletter Fehlerspeicher mit Bmw Diagnose?
Mfg Laki
06.12.2019, 00:06
Hallo Laki
Danke dir für die schnelle Antwort. Habe den Speicher einmal in einer freien Werkstatt und einmal selbst ausgelesen mit Carly. Ich hatte ein paar mal den Fehler Kommunikation Generator drin. Gestern jetzt aber nicht mehr! Die Lima ist aber letztes Jahr komplett neu rein gekommen. Genau wie die AGM Batterie. Wurde auch bei BMW angelernt.
Gruß Micha
06.12.2019, 15:39
Hamann7
Ich würde mir trotzdem anschauen, warum deine Lima keine Kommunikation mehr hatte.
War es eine gebrauchte Lima, wurde der Lima-Regler übernommen?
Ich vermute du hattest kurzfristig eine Erhöhte Ladespannung, dann macht das SG ein Reset.
Schaue doch einfach immer über den Tacho,
wie deine Ladespannung während der Fahrt so ist.
Und auch eine minderwertige Neu Lima, kann das verursachen, auch eine hochwertige kann schnell defekt werden, da steckt man nicht drin.
Mfg Laki
06.12.2019, 15:42
Jedem das Seine
Lima original oder zubehör mist?
06.12.2019, 16:03
Die Valeo sind doch gut von Ebay ca.280€ neu nicht überholte.
06.12.2019, 17:33
Fahrzeug: 7
Die Quali dieser Lichtmaschinen ist Mist, zumindest in dieser Preiskategorie...
Man hört immer wieder, dass die Dinger nach einem oder sogar schon halben Jahr hops gehen.
06.12.2019, 17:13
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Hallo BMW Freunde
Gruß Micha
Bei mir ist es das Beschleunigen nachdem ich Fuß von Gas genommen und dann weiterfahren.
Bei mir blinkt dann immer die Pfeilanzeige im Tachoelement
06.12.2019, 17:22
Hamann7
Mit oder ohne Getriebe gestört Meldung?
Bei dir eher der Getriebestecker,kontroliere ob Öl drin ist,
oder ob die kontakte nicht mehr verbinden.
MFG LAKI
25.01.2020, 13:32
MFG LAKI
Ölmangel? Kein Ölverlust im Getriebe feststellbar.
Getriebestecker.
Der sitzt wo?
Und wäre es möglich das diese Störung durch einen ausgenudelte Hardyscheibe kommen kann?
