05.12.2019, 08:05
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
BMW E65 760i Xenon links ausgefallen
Hallo Leute,
bei meinem E65 ist das Abblendlicht links ausgefallen, habe gestern den Brenner getauscht jedoch ohne Erfolg, das Abblendlicht bleibt links aus, alles andere funktioniert.
Im Fehlerspeicher steht drin: Kurzschlussfehler1 / Kommunikation mit StepperMotorBox links gestört.
Glaubt ihr ist der ganze Scheinwerfer kaputt oder was könnte da die Macke sein?
Es ist mein erster E65
Martin
05.12.2019, 09:32
Könnte Steuergerät vom xenon sein, tausch den doch mal zum testen von der anderen Seite.
05.12.2019, 09:56
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Den gleichen Fehler hatte ich drin, weil ein Kabel/Stecker nicht richtig drauf war. Einfach nochmal prüfen, dass alles sitzt.
05.12.2019, 10:01
Bei mir ist es auf der rechten Seite ausgefallen für paar Wochen und dann plötzlich ging es wieder für 1 Woche und dann wieder ausgefallen. Als ich beim Wally war hat er gesagt das wohl das Vorschaltgerät defekt sei, kommt irgendwann.
siehe hier ist die Nr.1:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0724
Hab mir ein gebrauchtes von Ebay bestellt was die nächsten Tage kommen sollte für 50 Euro.
05.12.2019, 11:45
Vielen Dank für eure Antworten. Also heut ist hier schönes Wetter, das heißt Stoßstange runter und die Scheinwerfer mal Quertauschen, hoffentlich ist nicht Fahrzeugseitig etwas defekt, zb. Lichtmodul oder ähnliches.
05.12.2019, 13:35
Mr. Diesel
Warum? Das ist schneller getauscht wie Stoßstange ab
