28.11.2019, 12:19
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Additive Gemischadaption Bank 1und 2 - Regelgrenze erreicht
Moin
Ich habe den Fehler schon ewig und will mich da mal dran machen.
Gemisch zu mager steht im Speicher.
Seit neuesten ist es so wenn er kalt ist und ich starte ist alles ok. Ich warte immer bis die Sek. pumpe dann aus ist.
Dann schüttelt er sich und es kommen Zündaussetzter auf allen 8 Töpen.
Kann dann aber losfahren und alles ist ok. Keine Aussetzer mehr.
Halte ich dann an und Gang raus geht die Drehzahl auf 1000 und bleibt auch da stehen. Also viel zu hoch.
Schalte ich aus und wieder ein geht die Drehzahl auf 1400 umdrehung und fällt schlagartig auf 750 ab.
LMM steht nicht im Speicher. KGE und die Ventile auf den ventildeckeln sind nagelneu.
Er fährt ohne irgendwelche mängel.
Wo soll ich anfangen mit suchen oder prüfen?
Gruß Arrie
28.11.2019, 12:59
Hamann7
Das wohl schlimmste wäre, ein Mechanischer Verschleiß, dem zu folge die Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
Ist deine Kurbelwellengehäuseentlüftung +Druckregelventile Neu?
Probefahrt bei gezogenen LMM schon probiert?
Das hier kannst du auch noch testen.
http://www.7-forum.com/forum/showpos...&postcount=208
Mfg Laki
28.11.2019, 13:37
Kein Teiletauscher
Ja die sind neu. Bin gerade mit gelöschten speicher an die arbeit gefahren. Hab wieder ausgelesen und der fehler steht nicht drin. Der kommt aber wieder. Hab ich schon öfter so gehabt.
28.11.2019, 13:47
Den Fehler hab ich auch hab schon alles versucht und neu gemacht ,vergeblich
28.11.2019, 14:53
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Das hört sich erst mal nach Falschluft an. Würde dahingehend suchen.
28.11.2019, 16:08
Kein Teiletauscher
Das hat was mit luft zu tun. Kann ein undichter krümmer dazu führen? Ich glaub meiner bläst. Aber nur bei hohen drehzahlen.
