Alt 24.04.2019, 15:07   #1
pe-ri
Fahrzeug: E65-730Ld (04.07)
Standard Leises Piepsen (?) aus Motorraum nach abschliessen
Hallo zusammen,
heute habe ich festgestellt, dass ein nach dem abschließen ein ganz leises fiepen vom Motorraum herkommt, ähnlich wie bei einem Marderschreck..
Ich habe seit einer Woche einen E65 730d Bj. 2007.
Jemand eine Erklärung/ Idee ?
Danke
pe-ri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2019, 15:56   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ein kleines Tierchen, z.B. ein Nager, was nach dem Schreck der Fahrt fiept, wird es wohl nicht sein, oder?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.04.2019, 15:59   #3
pe-ri
nein, es ist ein durchgehendes Geräusch. Ich habe das in Erinnerung als sich der Nachbar einen "Marderschreck" eingebaut hat- sobald der aktiv geschaltet war kam dieses Dauergeräusch
Alt 24.04.2019, 16:07   #4
gasi
War auch niht ernst gemeint.
Ist es denn ein Auto was erst frisch erworben hast?
Dann könnte ja in der Tat ein Schreck verbaut/nachgerüstet sein.
Ist es immer nach Zündung aus?
Und wenn Zündung wieder ein ist es auch gleich wieder weg?
Könntest ja mal Motorhaube offen lassen und fiepen lassen und dann versuchen die Herkunft zu lokalisieren... und gucken ob da "komische" nicht werksoriginale Drähte verbaut sind.
Alt 24.04.2019, 19:46   #5
pe-ri
Ich muss morgen noch mal schauen. Heute war schlecht wegen Strassenlärm.
Hab das Gefühl wenn die Haube auf ist fiept es, wenn geschlossen hör ich nichts ( meine ich- aber wie gesagt Strassenkulisse )
Gesehen hab ich vorhin nichts.
Ja hab ich neu erworben- ist auch noch nicht zugelassen
Alt 24.04.2019, 22:09   #6
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
kommt mir bekannt vor. Habe ich auch beim E60 - E65.
Kann nur nicht sagen, ob es immer ist, weil ich nicht drauf achte.
Habe es damit abgetan, das die ganze Elektronik herunter gefahren wird...
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinkt 30 Sekunden nach dem Abschliessen Marv0487 BMW 7er, Modell E38 9 12.01.2014 23:18
Alle Fenster öffnen sich nach dem Abschliessen.. Jimmy828 BMW 7er, Modell E38 57 02.07.2013 00:44
Elektrik: Warnblinker an nach dem abschliessen Becki316 BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2012 22:21
Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 13 18.07.2009 10:43
Elektrik: Nach dem abschliessen schliest er wieder auf neon BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
