Alt 15.04.2019, 21:45   #1
dsxm
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Standard 2003er 760iL Fehlermeldung wenn Getriebe in P geht
Hallo zusammen,
bei meinem 760Li E66 Baujahr 2003 erscheint fast immer eine Fehlermeldung wenn ich das Getriebe in P stelle.
Hab schon alle Möglichkeiten durchprobiert, mit elektrischer Parkbremse, mit und ohne, wenn in dann in P schalte gleichzeitig den Startstopp Knopf drücken also Motor aus aber es kommt immer wieder, manchmal nicht, manchmal ja.
An was liegt das?
Was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure Tips.
dsxm
dsxm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2019, 22:00   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ausser den Fehlermeldungen kannst du ganz normal Gang einlegen und fahren ?
Lies den Fehlerspeicher mal aus.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2019, 22:04   #3
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Eine Fehlermeldung? Wie lautet diese?
Und ohne Fehlerspeicher auslesen ist kaum ein Problem zu lösen. Gruß
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2019, 06:43   #4
dsxm
Standard Parksperren Sensor
Hallo Zusammen,
also den Fehlerspeicher habe ich schon mehrfach ausgelesen es kommt immer der Hinweis Parksperrensensoren unplausibel. Fehlercode 00507B
Die Gänge gehen sauber rein und er schaltet auch super weich von daher gibt’s keine Probleme. Von 10 mal in P schalten, geht siebenmal die Fehlermeldung an.
Alt 16.04.2019, 10:02   #5
Zitat von dsxm Beitrag anzeigen
....Von 10 mal in P schalten, geht siebenmal die Fehlermeldung an.
Sorry - Nochmal gefragt: WAS steht denn dort als Fehlermeldung?
Alt 16.04.2019, 19:39   #6
dsxm
Folgendes steht im Fehlerspeicher:
Getriebe Position P eventuell nicht möglich. Ggf. Getriebenotentriegelung aktiviert. Bei Stillstand Parkbremse betätigen. Vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
Alt 16.04.2019, 19:46   #7
Rush1291
Dann würd ich mir die Getriebe Notentriegelung mal genauer anschauen bzw einmal ziehen und wieder rein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.abload.de/img/indexs3yf9.jpg
Alt 16.04.2019, 21:10   #8
Sorry - bist du dir da wirklich sicher, dass das im Fehlerspeicher steht?
Das steht doch im DISPLAY in der Mitte des Armaturenbrettes!
Und das ist NICHT der Inhalt des eigentlichen - über Diagnoseprogramme auslesbaren - Fehlerspeichers ...
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Getriebe: Fehlermeldung Getriebe hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 24 03.10.2012 14:46
2003er 735i springt nicht mehr an. Wegfahrsperre aktiviert. Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2012 20:35
PC-Hardware: Unsinnigste Fehlermeldung wo geht!!!!!!!!! Silbergleiter Computer, Elektronik und Co 3 20.08.2008 13:58
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ??? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
