02.04.2019, 17:41
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Kühlwasserverlust
Guten Abend liebes Forum,
heute Morgen überraschte mich mein „Dicker“ mit einer neuen Meldung :“Kühlwasserstand niedrig, nachfüllen“ (oder so ähnlich). Also bin ich rechts ran und musste 0,5 Liter nachfüllen. Mir ist klar, dass das nicht normal ist. Vor 20.000 Km (oder um genau zu sein am 01.04.18) habe ich das Kühlwasser das letzte mal kontrolliert. Eine offensichtliche Undichtigkeiten habe ich nicht (unter dem Auto sind keine Wasserflecken).
Was kann es denn, außer Zylinderkopfdichtung, noch sein? Ich habe die Suche schon gequält und erfahren, das ich wohl das Problem mit dem Wasserrohr nicht habe, da ich einen FL habe. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Ach ja, ich habe vor ein paar Tagen 0,5 Liter Motoröl zu viel im Motor (für ungefähr 100 km dann habe ich die 0,5 Liter mit einem Schlauch und einer Spritze abgesaugt) gehabt. Eventuell ist das noch wichtig.
Danke für eure Hilfe!
02.04.2019, 17:52
.... Eine offensichtliche Undichtigkeiten habe ich nicht (unter dem Auto sind keine Wasserflecken).
Muss ja auch nicht offen sichtlich sein ...
Immerhin wird das Wasser über 100 Grad warm - sollte also bei Austritt im laufenden betrieb relativ schnell verdampfen.
Such einfach generell mal nach grünlichen Ablagerungen - das sind die Reste vom verdampften Kühlwasser - z.B. rund um den Wasserkastendeckel im V über dem besagten Wasserrohr.
oder schau mal, ob zwischen den Kühlrippen des Getriebes grünlicher Siff hängt .....
16.07.2019, 21:36
V8 Fahrer
Soooo nun habe ich Wasserflecken unter dem Auto. Das ist auf der Höhe des Getriebes. Ich habe es auch schon tropfen sehen. Was kann das sein?
Ich weiß aber auch, dass meine „Wischwasserpumpe“ für die Scheibenwaschanlage undicht ist...
16.07.2019, 21:40
Hamann7
Meldet er Kühlwasser Verlust?
Könnte wie immer etwas kleines oder das Wasserrohr sein.
Ohne anschauen, kommt man da nicht weiter.
Glysantine ist leicht klebrig, und schmeckt süßlich, die Farbe ist Grün. (Jeder Mechaniker muss mal probieren)
Mfg Laki
18.07.2019, 12:43
V8 Fahrer
Also Kühlwasser meldet er noch nicht.... ich werde das mal im Auge behalten.... aber sorgen mache ich mir schon.. 😩
16.07.2019, 22:12
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ist da nicht der Kondenswasserablauf der Klimaanlage???
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
17.07.2019, 22:31
Sind die Kühlrippen des Getriebes grünlich versifft?
@macchiato bzw. Thomas.
Viel ärgerlicher - ich kenn das Spiel.
Auf der Rückseite des Motorblocks ist ein Dichtungsdeckel mit anvulkanisierter Dichtung.
Und DER wird undicht ....
Die Nr. 5 in der Abb.
Kardanwelle ab
Getriebe raus
Schwungscheibe ab
dann kannst du das Teil (Preis 30 bis 50 €) austauschen.
Schwungscheibe dran
Getriebe rein - ohne Zerstörung der Eingeweide
Kardanwelle dran ...
aber alles ja nur "Kleinigkeiten" für eine mangelhafte Dichtung an dem 3dimensionalen Abschlussdeckel....
Geändert von peterpaul (17.07.2019 um 22:39 Uhr).
18.07.2019, 00:30
Hallo Peter,
ja, große und komplizierte Motoren auf engem Raum haben oft das Problem, das VIEL Arbeit nötig ist, um einen winzigen "Cent"-Artikel auszutauschen.
Hier ist immer klar der im Vorteil, der sowas selber lösen kann.
Wir anderen dürfen dafür einige AW bei BMW ordern
02.04.2019, 18:36
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Kühlwasserverlust
Hallo Tassi,
Ich hatte auch den Wassrverlust E65 BJ2007, es hat mit dem Wasserrohr
zusammengehängt. Um genau zu sagen waren die Dichtungen einfach hin.
Das hatte mit dem Wasserverlust erst klein angefangen 0.5 l und ist dann recht schnell mehr geworden. In der Regel tritt dann aus einer kleinen Bohrung an der
WP das Wasser aus.
Einfach mal den Bereich im Auge behalten ob dort Anzeichen zu erkennen sind.
JR740
02.04.2019, 18:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
0,5l in einem Jahr?
Glaub mir, du hast keinen Kühlwasserverlust!!!
Fahr einfach glücklich :-))
