Alt 08.03.2019, 20:27   #1
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Licht geht nicht mehr aus
Hi Leute,
nachdem Wasser über das Schiebedach entlang der A-Säule eingedrungen war, geht mein Licht nun nicht mehr aus. Auf Lichtschaltereinstellungen reagiert er nicht mehr. Habe die Batterie abgeklemmt, das hat leider nicht geholfen. Lichtschalter und Lichtmodul LMII ausgebaut, ebenfalls ohne Erfolg. Natürlich geht das Standlicht aus, wenn das Lichtmodul ausgebaut ist, allerdings ist die Armaturenbeleuchtung weiterhin an. Aktuell hängt er am Ladegerät, aber das geht ja nicht ewig so. Hat jemand eine Idee? Lichtmodul und Lichtschalter sind trocken und sehen optisch in Ordnung aus.
genwell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 08:50   #2
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Ergebnis Diagnose
Bei der Diagnose gibt die Lichtsteuerung folgende Fehler aus, die nicht gelöscht werden können:
9CB0 Lichtschalter-Stellung 2 Fehlerhaft
9CB1 Dimmer-Poti Fehlerhaft
9CB2 LWR Potentiometer Fehlerhaft
9CB3 Niveausensor, Vorn, Fehlerhaft
9CAF Lichtschalterstellung 1 - Fehler
Könnte vielleicht ein Zurücksetzen des Steuergerätes abhilfe schaffen?
Ist das Lichtmodul (LM2) defekt oder eher der Lichtschalter?
Alt 15.03.2019, 12:25   #3
ACS highliner
Sollte es der Lichtschalter sein, hätte ich noch einen da.
Alt 15.03.2019, 14:33   #4
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Lichtschalter mit Nightvision
Gut zu wissen. Ich bräuchte den mit NightVision (6949933). Würde mich dann nochmal melden.
Alt 11.05.2021, 18:00   #5
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Wie ist das denn ausgegangen?
Ich hab seit ein paar Tagen, auch das Problem, dass ich mein Licht nicht mehr ausschalten kann. Es funktioniert auch Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte nicht mehr.
Auch der Poti zum Verstellen der Armaturenbeleuchtung ist funktionslos.
Die Handbremse und NIVI kann ich aber schon einschalten, auch den Kofferraum kann ich öffnen.
Ich hab mittlerweile einen gebrauchten Schalter verbaut, aber der hat das Problem nicht gelöst.
Und auch das Wechseln vom Lichtmodul hat keine Abhilfe geschafft.
Jetzt könnte natürlich sein, dass die beiden gebrauchten Teile den selben Fehler haben, wie meine alten. Ich weiß ja auch nicht, ob es am Lichtschalter, oder am Lichtmodul liegt.
Laki hat mir dankenswerter Weise mal drüber geschaut mittels Fernwartung, aber leider funktioniert es trotzdem noch immer nicht.
Die Stecker (der nicht mehr funktionierenden) vom Komfortzugang hab ich alle abgesteckt, aber auch das war nicht die Lösung.
Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
Lg Christoph
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2021, 18:06   #6
genwell
Fahrzeug: E66 750Li
Standard Lichtmodul wurde ersetzt
Bei BMW wurde das Lichtmodul ersetzt, damit waren alle Probleme behoben. Der Lichtschalter wurde ebenfalls getauscht, leider ohne Erfolg. Auf Kulanz wurde der Lichtschalter wieder zurückgetauscht, sodass ich nur das Lichtmodul, den Einbau und die Programmierung des Steuergerätes bezahlen musste. Alles zusammen gut 700 Euro.
Alt 12.05.2021, 21:08   #7
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ähnliches Problem hatte ich bei einem 5er. War das Lichtmodul defekt.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2021, 21:30   #8
Markus525iT
Wird hier vermutlich auch so sein.
Ist nur komisch dass es gleich zwei defekte LMs gibt - also besser mal schnell ein paar Dinge nachmessen, dauert ja nicht lange.
Markus
Alt 12.05.2021, 22:21   #9
Schilling73
Ich vermute, dass mein Lichtschalter einen Kurzschluss hat. Und dadurch das neue (gebrauchte) Lichtmodul genauso geschossen wurde, wie mein originales.
Ich hab mir mittlerweile ein neues, wieder gebrauchtes Lichtmodul gekauft, wenn das dann da ist, baue ich das dann ein, und bin gespannt, ob es dann wieder klappt.
Zuerst werde ich nochmal versuchen zu messen, wie Markus gesagt hat.
Ich berichte.
Alt 13.05.2021, 08:44   #10
Schilling73
Guten Morgen!
Ich hab jetzt mal gemessen, siehe Foto.
an Pin 13 hatte ich 12,13V und 0,39V an Pin 10.
Also weit weg von den Werten, die Du mir gesagt hast.
wie schon gesagt, vermute ich, dass mein Schalter einen Kurzen hat, und der dann mein originales LM und auch das gebrauchte geschossen hat.
Jetzt hab ich den gebrauchten Schalter drinnen, der hoffentlich funktioniert, und wenn das neue LM dann da ist, hoffe ich, dass dann wieder alles klappt.
Lg Christoph
Dateityp: jpg 2021-05-13 09_37_48-Mappe1 - Excel.jpg (25,6 KB, 17x aufgerufen)
Stichworte
licht, lichtregelung, lichtschalter
Elektrik: Erstes Problem nach 2 Jahren - Licht geht nicht mehr aus bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 6 19.12.2012 19:11
Lichtmaschine surrt / Licht geht nicht mehr aus BMW-Fan-Joe BMW 7er, Modell E38 5 08.02.2010 15:57
Elektrik: Mein Licht geht nicht mehr!!! ZA730i BMW 7er, Modell E32 12 22.01.2009 14:37
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 19:20
mein Licht geht nich mehr aus *bg Reno BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2002 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
