Modell E65/E66 |
21.02.2019, 21:11
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
kann ein "neues" PM auch Säure ?
Hallo zs.,
nachdem der Traum einer jeden Autobatterie - still und leise über Nacht in der heimischen Garage entschlafen - sich zumindest für die meine erfüllt hat tut sich für mich nun dringend die Frage der Nachfolge auf.
Da die Kutsche in 03.2003 vom Band sprang vermute ich dass das noch mit Säure-Herz passierte. Jetzt ist allerdings eine AGM verstorben und ich weis nicht ob die je dem Fahrzeug ordnungsgemäss vorgestellt wurde.
Der Wagen steht mit dem dicken Hintern 3cm vor dem W109, startet nicht durch überbrücken, der halb volle Gastank in der Radmulde verhindert energisch die leichte Bergung der Leiche. Werde ihm nun drohend die Flex zeigen - trauer hin oder her.
Ich fürchte ich habe grad Läuse + Flöhe; Starthilfe übern Motornippel sollte doch immer klappen. Aber ich glaube ich muss mich erst einmal um die Unterspannung kümmern sonst kollabiert mir noch der Fehlerspeicher.
Ist der Wagen bereits auf AGM umgefrickelt worden kann ich aber trotzdem noch eine 110ah (?) Säure anmelden (lassen), oder?
Nette Grüsse
Klaus
22.02.2019, 07:13
Hamann7
Auslesen lassen, und die dafür registrierte Batterie anmelden.
Alles andere ist Quark
Und ja, wenn ein Powermodul Agm kann, kann er auch Säure.
Mfg Laki
23.02.2019, 17:54
Da ich keinen Ausleser zur Hand habe muss halt Quark reichen...
Danke für die Bestätigung
23.02.2019, 17:58
Hamann7
Na dann viel Spaß, bei einer falsch Registrierten Batterie.
Unterschied zu setzten, wie wechsel und Gleichstrom!
Mfg Laki
23.02.2019, 18:07
Kein Teiletauscher
Wie Laki schon geschrieben hat. Du musst erst auslesen dann weist du was du verbauen kannst. Alles andere ist Quark. Du bist Premium Mitglied und seit 2002 dabei da wird sich ja wohl einer in Deiner Nähe finden der bereit ist das mal auszulesen.
Gruß Arrie
23.02.2019, 18:22
Hallo Laki,
bis grad war ich logisch unterwegs, jetzt bin ich verwirrt.
Wenn - wie ich vermute - die AGM nicht registriert wurde brauche ich Säure. Falls doch kann ich auch Säure.
Mein primäres Ziel ist den Wagen starten zu können, die Batterie dann als neu registrieren zu lassen hat doch wohl etwas Zeit - auch wenn die bis dahin nicht so geladen wird wie eine neue sollte. Was ist genau ist falsch an meiner Logik?
Grüsse
23.02.2019, 18:32
Kein Teiletauscher
Also meiner ist Bj 2002. Da war eine 110 ah Säure original verbaut und registriert. Der Vorbesitzer hat die gegen ein 95 ah AGM getauscht und nicht codiert und registriert.
Das Ende vom Lied war das alles geblingt und gehupt hat.
Du musst auslesen lassen dann weist du was registriert und codiert ist.
Sollte 110 ah Säure drin stehen dann kannst du eine neu 110 ah säure kaufen und verbauen und muss nur der Batteriewechsel registriert werden.
Das gleiche gilt wenn eine 90 ah AGM drin steht. Und wenn AGM drin steht kauft man auch eine AGM.
Gruß Arrie
