10.02.2019, 19:53
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Standheizung im E65
Hallo liebe Gemeinde,
ich verzweifle an der Standheizung bei mir im Fzg..
Es ist ein FL E65 750i aus 12-07.
Habe jetzt einmal den Brenner getauscht und den Glühstift, aber ohne Erfolg.
Standheizung läuft an, dann kommt dieses tak, tak, tak. Läuft ein wenig. Nach geschätzten 2 Min. kommt wieder dieses tak, tak, tak und danach geht sie aus.
Anfangs habe ich gedacht, das es der Glühstift war. Habe den anderen eingebaut, aber wie gesagt ohne Erfolg. Es passiert genau das gleiche, wie mit dem alten Glühstift.
Das Fzg. hat gerade mal ca. 73000KM runter und der Brenner sah auch ziemlich sauber aus im gegensatz zu dem anderen Brenner.
Kann es vielleicht an der Dosierpumpe liegen? Und kann man dies evtl. prüfen indem man den Spritschlauch an der StHZ abmacht und dann nochmals versucht. Bei dem Tak, tak müßte doch theoretisch Sprit aus dem Schlauch kommen, oder.
In meiner Schrauber-Werkstatt hat man am Anfang die Fehler ausgelesen.
Das Gerät war ein GUTMANN mit folgenden Fehlermeldungen.
KLIMAANLAGE IHKA OBD 1 Fehler
Fehlercode 40088: Standheizungssteuergerät > Kommunikation fehlerhaft
KLIMAANLAGE ZUH OBD 2 Fehler
Fehlercode 39721: Zusatzheizung > Startfehler
Fehlercode 39726: Heizgeräteverriegelung ( war klar nach 3x erfolglosem
Start )
Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mir was dazu sagen kann.
Besten Dank.
Grüße Ingo
10.02.2019, 20:36
Hamann7
Könnte in det Tat, das SG sein.
Mit Bmw Software eine Tiefen Diagnose ausführen.
Könnte auch die Standheizung Wasserpumpe sein,
wird dei e Heizung warm?
Mfg Laki
10.02.2019, 21:12
hallo laki,
nein, Sie wird nicht warm. Die StHz hat überhaupt keine Zeit, warm zu werden.
Nach max. 5-6 min geht alles aus. Innen das rote Lüftersymbol geht auch aus.
Frage, wenn evtl. die Wasserpumpe von der StHz defekt ist, kommt den dann trotzdem Wasser aus der StHz raus?
Grüße Ingo
10.02.2019, 21:52
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Wenn die Wapu defekt ist, wird der Fehler Zusatzwasserpumpe beim auslesen angezeigt.
Als ich den Wagen gekauft hatte ging die Hzg auch erst nach 5-6 Versuchen an.
Beim Auslesen stand was von 40 Starts in 10 Jahren.
Jetzt löpt die Kiste!
10.02.2019, 21:58
Hallo dasteil,
als Fehlermeldung kann ich nur das sagen, was mir der Schrauber ausgedruckt hat.
Das dumme ist immer, klar Sicherheit, daß die sich nach drei Fehlversuchen immer verriegelt.
10.02.2019, 22:47
es ist immer wieder dasselbe:
ZUSATZwasserpumpe - das ist die reguläre, die jeder Wagen hat!
Wenn die defekt ist - dann steht im Fehlerspeicher "Zusatzwasserpumpe"
Die Wasserpumpe, die unmittelbar VOR der Standheizung beheimatet ist, wird NIRGENDS als "Zusatzwasserpumpe" hinterlegt.
Die wird heißt offiziell "Wasserpumpe Standheizgerät"
das muss man schon auseinanderhalten !!!!!
@iclaus
LAKI wird gemeint haben, ob deine reguläre Heizung warm wird ......
Wenn eine Standheizung eingebaut ist, dann muss das warme Wasser vom Motor IMMER durch die Standheizung fließen.
Anders formuliert: der einzige Zufluss von warmen Wasser zu den Heizventilen führt bei verbauter Standheizung IMMER durch die Standheizung hindurch - deshalb ist es wichtig dass die Wasserpumpe Standheizgerät funktioniert.
Geändert von peterpaul (10.02.2019 um 23:13 Uhr).
11.02.2019, 07:26
Hamann7
Zitat von iclaus
hallo laki,
Grüße Ingo
Du hast mich Falsch verstanden,
ich meine deine normale Heizung,wird diese warm?
Den mit Standheizung,läuft deine Glysantine durch die Standheizung,
danach erst in den Innenraum.
Wie schon gesagt,ohne eine vernünftige Tiefendiagnose,
wirst du unnötig Geld verpulvern.
Wo wohnst du den,evtl. kann man Helfen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.02.2019 um 07:33 Uhr).
11.02.2019, 15:07
Hallo laki,
oh, da habe ich dich falsch verstanden.
Die normale Heizung wird warm.
Wohne in Düren.
Morgen wird eine Tiefendiagnose gemacht.
Grüße Ingo
12.02.2019, 19:49
StHz
Hallo laki,
kannst du dir dies bitte mal anschauen, und sagen woran es jetzt
liegen kann. Ich hoffe die Bilder sind angekommen.
Danke.
Grüße Ingo
12.02.2019, 20:26
Läuft nur das Gebläse von der Standheizung an?
Kein Fauchen, kein Geruch?
Dann würde ich sagen, scheidet schon mal der Flammsensor aus.
Man könnte noch die Stromaufnahme beim Start messen, wenn die nicht stark steigt, zieht der Glühstift kein Saft.
