04.02.2019, 11:51
Fahrzeug: E65-730d (09.05), E46-320ci (05.01)
DWA Fehler
Hallo, ich habe seit kurzem das Problem mit meinem 2005er 730d Facelift, das meine DWA sporadisch nicht funktioniert. Ich merke es daran, das beim ver-und endriegeln des Fahrzeugs keine akustische und optische Bestätigung der Blinker mehr kommt. Nach dem verriegeln blinkt dann auch die rote LED am Innenspiegel nicht. Laut Fehlerspeicher (Carly) ist der Fehler DWA Batteriekreis hinterlegt. Wenn ich die Batterie abklemmen und wieder anklemme funktioniert die DWA wieder für 1 bis 2 Tage...dann wieder ohne Funktion. Manchmal funktioniert sie auch so mal zwischendurch wieder und dann wieder nicht.
Ist das ein bekannter Fehler oder hat jemand das schon mal gehabt und behoben bekommen?
04.02.2019, 11:56
Hamann7
Schaue dir den Motorhauben-schalter genauer an,
zum testen einfach mal abstecken und probieren ob sie einwandfrei funktioniert.
Wenn der Halter zu tief sitzt,und er nicht weit genug eingedrückt wird,
hast du auch keine Quittierung,ohne keine aktive DWA.
MFG LAKI
Geändert von knuffel (04.02.2019 um 12:59 Uhr).
Grund: Ein völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
04.02.2019, 12:00
Ja das hatte ich schon mal getestet. Stecker abgezogen, Batterie ab und wieder ran, funktionierte dann wieder für 1 - 2 Tage und dann wieder nicht mehr. Stecker war die ganze Zeit ab. Also den könnte ich ausschließen denke ich. Danke trotzdem
04.02.2019, 12:01
Hamann7
Hast du Komfort-Zugang?
MFG LAKI
04.02.2019, 12:27
Ja habe ich. Der funktioniert aber auch schon seit längeren nicht mehr. Schon Ein paar Monate bevor der DWA Fehler auftrat.
04.02.2019, 13:21
Hamann7
Vermutlich senden er keine Quittierung,
defekten griff schon abgesteckt?
Kommt bei dir Batterie nachladen?
Mfg Laki
