Alt 03.02.2019, 16:09   #1
OMEQA
Fahrzeug: E65-730i
Standard Fragen zum E65 , Powermodul, Idrive , Lautsprecher
Hallo zusammen
Ich habe mir letzten Frühling einen 730i e65 2004 zugelegt , und im oktober 2018 grossen service gemacht inklusive neuer batterie.
nun zu meinen fragen:
Bei mir kommt bei jedem start immer die fehlermeldung : powermodul ausgefallen“ nur habe ich keine ahnung was dass powermodul ist und was dies steuert, dass einzige was mir aufgefallen ist dass das ambientelicht nicht mehr automatisch an geht wenn ich eine türe öffne oder den bmw entriegle, früher ging dass, was auch nicht mehr geht ist die elektrische heckklappe also weder am knopf im fahrzeug noch mit dem knopf am schlüssel, hat dies einen zusammenhang mit dem powermodul?
was mich auch stört sind meine lautsprecher da im dezember 3 zusammen ausfielen und seither nur noch ganz wenig rauschen , also momentan kommt nur musik von einer box hinten rechts, die vorne links rauscht nur minimal wenn ich die balance entsprechend verstelle und die vorne rechts geht gar nicht manchmal aber geht sie wieder sehr gute für rin paar minuten, denkt ihr ich kann einfach funktionstüchtige lautsprecher einbauen und es läuft wieder, wahrscheinlich aber eine grosse arbeit vorallem der hintere.
noch eine frage bezüglich idrive/navi also mein navi geht schonmal gar nicht da ich keine cd/dvd habe. kann mir jemand sagen welche ich da brauche mit link wäre super. und dann dass idrive wiso gibts da viele funktionen die gar nicht anwählbar ist wie zb logic7 steht da aver ich kanns nicht anwählen oder bmw online ??
noch eine frage haben nicht alle e65 softclose oder schon also könnte es meiner haben jedoch defekt ? wenn ja wo sehe ich ob ich dass hab?
Geändert von OMEQA (03.02.2019 um 16:18 Uhr).
OMEQA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2019, 16:34   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So eine Suchfunktion ist schon echt schwer zu bedienen.... naja dann nochmal.
Das Powermodul regelt den Stromverbrauch bzw die Verbraucher und schaltet diese auch ab, wenn zu wenig Strom vorhanden ist.
Dein Logik7 Verstärker ist defekt, bzw Teile davon, deshalb hast du das Rauschen.. Möglicherweise ist sogar noch das Radio betroffen.
Das ist auch der Grund, warum du im I-Drive nichts auswählen kannst..
BMW-Online musst du bezahlen bevor das genutzt werden kann.
Wenn du die Fahrgestellnummer hier reinstellst, kann man dir die komplette Austattungsliste ab Werk hier posten..
Aja um eine vernünftige weiter Hilfe zu bekommen, solltest du zu jemandem fahren, der den Fehlerspeicher auslesen kann und zwar mit original BMW Prgrammen!!
Alt 03.02.2019, 16:56   #3
... und Dominik meint damit NICHT den achso freundlichen BMW-Händler
frag doch mal @gasi ..... - der weiß immer nen Weg ....
Alt 03.02.2019, 19:02   #4
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von OMEQA Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Tausche dein Powermodul (Energiemanagment)
Danach kannst du dich deiner Musik widmen.
Softclose war immer eine Sa bei BMW.
Mfg Laki
Alt 15.03.2019, 23:12   #5
OMEQA
Fahrzeug: E65-730i
hab euch nicht geglaubt und mir neue lautsprecher zugelegt und diese eingebaut jedoch kommt immernoch keine musik durch. soll ich einfach mein ask zur reparatur einschicken oder könnte es sein wenn ich ein neues powermodul einbaue dass diese wieder funktionieren? und pdc funktioniert auch nicht mehr keine anzeige weder noch ein piepsen, so wie ich mein 7er kenne könnte es in 2 wochen wieder funktionieren ohne dass ich etwas gemacht habe. und die heckklappe geht zu 100% auch nicht wegen dem ausgefallenen powermodul?
die musikanlage macht mir jedoch am meisten zu schaffen da ich diese verdammt gut finde wenn alle lautsprecher funktionieren, also welche schlüsse kann ich ziehen wenn die musik nur noch von der hinteren box kommt?
Alt 16.03.2019, 01:50   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Idee
Weiter auf der Rücksitzbank Musik hören
Die neuen Lautsprecher waren wirklich unnötig.. geh doch den Hilfreichen Hinweisen hier erst einmal nach.
1. Powermodul wechseln
2. Schalter für die Heckklappe in der Mittelkonsole überprüfen (Sowie entsprechende Sicherung)
3. Batterie (voll) laden
4. Fehlerspeicher auslesen (lassen) und hier hochladen
5. Fahrgestellnummer hier einfügen, dann bekommst du die Ausstattungsliste
Viele Grüße,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (16.03.2019 um 01:57 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2019, 15:03   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Wie alle anderen schon geschrieben haben solltest du als erstes das Powermodul wechseln. Kostet ca 30€ bei ebay und ist schnell gewechselt.
So lange du das nicht gemacht hast wirst du immer Fehler haben. Deine Batterie wird nicht richtig geladen und somit fällt dann nach und nach alles aus.
Irgendwann ist die Karre frühs dann mal Tod weil Batterie leer. Beim e65 steht und fällt alles mit der Batterie.
Navi DVD gibts bei Amazon für 87€.
Zum Radio. Logig7 ist hinüber. Tauschen. Hättest auf Ich e32 hören sollen. Geld für Lautsprecher zum Fenster rausgeworfen. Hättest in ein L7 investieren können.
Und Fehlerspeicher auslesen ansonnsten wird Dir keiner hier helfen können.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2019, 16:35   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
L7 läßt sich ja auch reparieren.
Gruß Achim
Alt 03.02.2019, 21:27   #9
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Heckklappe hängt ebenfalls mit dem Powermodul zusammen.
Kostet gebraucht nicht wirklich viel.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2019, 22:19   #10
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Schau mal in deine Armlehne rein, da ist ein Schalter für den Kofferraum zum Entriegeln, nicht das der auf dem geschlossenen Schloss ist, dann geht Kofferraum nicht auf.
Das ist dieser Schalter
Dateityp: jpg s-l225.jpg (4,7 KB, 21x aufgerufen)
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen zum Wechsel der DSP Lautsprecher pascal-728i BMW 7er, Modell E38 30 25.08.2017 13:37
Elektrik: Powermodul am E65 Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.01.2016 15:04
E65-Teile: Powermodul thuglife Biete... 0 19.03.2015 16:58
Fehlermeldung PowerModul 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.08.2013 18:39
E65-Teile: Powermodul amnat Biete... 0 05.03.2013 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
