Umfrageergebnis anzeigen: Welche Möglichkeit soll ich nehmen?
Möglichkeit 1 7 41,18%
Möglichkeit 2 4 23,53%
Möglichkeit 3 2 11,76%
Anderes, was ich im Post erläutere... 0 0%
Schmeiß den ganzen Rotz einfach weg... 4 23,53%
Teilnehmer: 17. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 29.01.2019, 12:02   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Logic7 - Verstärker neu aufgelegt
Hallo zusammen,
nachdem ich nun die analoge Platine des Logic7 meines LCI vollständig reverse engineered habe, überlege ich mir etwas Vernünftiges draus zu machen. Es stehen noch einpaar Messungen auf dem digitalen Board aus, aber das sind eher kleinere Sachen, wie zum Beispiel Schwellwerttemperatur, bei der der Lüfter eingeschaltet wird und sowas, also Kleinigkeiten.
Nun die Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Platine, die die serienmäßigen Chips (TDA1562 und TDA8563) aufnimmt, aber nicht ausreichend großen Elkos, damit auch die Ladungspumpe anständig funktioniert und Sub etwas mehr Power bekommt. Das "etwas mehr" ist nicht bezifferbar, leider.
Möglichkeit 2: Platine, die es ermöglicht einen externen Amp anzuschließen. Es wäre dann ein Fünf-Kanal-Amp notwendig, ein 2 (Subs) + 3 (Rest) Kanal. Hier muss ggf. eine Pegelanpassung stattfinden, damit die Lautsprecher, die dran hängen, nicht leiser/lauter sind, als die, die am Radio hängen. Ich weiß nicht, inwiefern man das auf dem Amp selber einstellen kann.
Möglichkeit 3: Ein eigen gebauter Class-D Verstärker mit eigenem 24V Netzteil. Es wären zwei Platinen, eine für die beiden Subs (zwei Kanäle), eine für die restlichen Lautsprecher (vier Kanäle) und dann halt das Netzteil. Der Vorteil wäre (echte) 80W pro Kanal, keine Pegelanpassung (Signal rein und fertig) und man kann die zweite Platine "as is" für den ASK verwenden, wenn seine Endstufen verrecken.
Nun weiß ich nicht, was ich tun soll :(
Noch ein paar Worte zum vor-LCI Logic7: Ich bin mir zu 95% sicher, dass es nicht die Prozessoren sind, die kaputt gehen. Das Problem (bzw. die Ursache) liegt auch hier im analogen Teil, da werden 5V für die digitale Platine gewonnen und wenn es dumm läuft, sind es keine 5V sondern Ubat und dann zerlegt es den Flash-Baustein eines der Prozessoren und er kann nicht mehr sauber starten. Das merkt man am periodischen Knacksen aus den Lautsprecher (so ca alle 2 Sekunden)... wie gesagt, es ist eine Vermutung, näher habe ich es mir nicht angeschaut. Wenn es wirklich so ist, dann kann man durchaus die "toten" per-LCI L7 wieder reanimieren
Geändert von HeinrichG (30.01.2019 um 09:56 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 15:58   #2
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Interessante Dinge die du da tust. Ich suche noch nach der Belegung von dem Hifi Verstärker der nur die Subs antreibt beim nicht Logic7 System VFL. Du weißt auch nicht zufällig wie man in das WDS reinkommt oder wo man das nachlesen kann? Scheinst ja ganz kompetent zu sein ;-)
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 17:46   #3
HeinrichG
Bitte sehr: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich
Alt 29.01.2019, 20:08   #4
Andysclan
Vielen Dank. Sehr geil.
Alt 31.01.2019, 21:32   #5
HeinrichG
Zum Punkt 5: Es war eigentlich nicht ernst gemeint. Aber die, die dafür gestimmt haben, hätten es vielleicht auch erklären können, was sie damit meinen...
Achja und diskutiert darf freilich auch
Alt 31.01.2019, 21:44   #6
ACS highliner
Mir reicht das völlig aus könnte ich jetzt schreiben aber eigentlich bin ich von L7 total begeistert. Lediglich dass nach 13 Jahren die Lautsprecher nach einer gewissen Zeit u. Lautstärke anfangen zu knarrzen. Trübt das ganze natürlich. Da ich den E65 auch wegen der Musik so gerne fahre, werde ich das auch noch fertig machen lassen. Wie oder bei wem auch immer.?
Deswegen habe ich für die erste Wahl gestimmt. Ich schätze mal dass diese TDA‘s das knarrzen beenden wird, oder?
Logic7 verstärker schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.03.2016 21:17
E65-Teile: Logic7 Verstärker shabba Suche... 0 18.11.2014 22:57
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
