26.12.2018, 20:12
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Lenkung zu leicht
Hallo, hatte meinen Bimmer bei BMW zum Service. Dabei wurde auch das Servoöl gewechselt. Jetzt bin ich der Meinung das die Lenkung bei höheren Geschwindigkeiten viel zu leicht geht.Ich spüre überhaupt keinen Fahrbahnkontakt mehr, ist so richtig schwammig. Sonst merkte ich so ab 70 Kmh das die Lenkung strammer wurde, jetzt macht das überhaupt keinen Spass mehr .Fühle mich bei höheren Geschwindigkeiten so richtig unsicher.
Kann man das überprüfen was da eventuell defekt ist
Gruss Manny
26.12.2018, 20:24
Hamann7
Nicht das sie dir die Servotronic heraus codiert haben?
Ein reiner Öl Wechsel hat darauf keinen Einfluss.
Mfg Laki
28.12.2018, 08:53
Nein, die ist noch drin.
28.12.2018, 20:25
Kann man die Software mässig einstellen???
03.01.2019, 10:43
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Ist nicht das Dynamic Drive dafür verantwortlich? Also im Vergleich zu normalen Fahrzeugen, lässt sich das Fahrzeug ja schwerer lenken bei höheren Geschwindigkeiten bzw. reagiert nicht sofort auf jede kleinste Lenkbewegung. Das ist zumindest dass, was ich vom Wechsel Ford Mondeo auf E65 feststellen konnte... falls du Dynamic Drive haben solltest. Aber wenn die nicht geht, würde ja eine Fehlermeldung im System sein
03.01.2019, 10:49
Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht. Werde das wohl bei bmw mal testen lassen,denn so ist das fahren in höheren Geschwindigkeiten unmöglich
Gruss. Manny
03.01.2019, 10:59
Hamann7
Suche in LWS, Tacho und CAS nach Servo oder Servotronic, nicht das es jetzt auf nicht_aktiv steht.
Auch wenn die Sa noch drin ist.
Warum hast du eigentlich das Servoöl getauscht?
Ist auch das richtige wieder drin?
Fahrzeuge mit Dynamik Drive benutzen ein anderes
Servoöl.
Mfg Laki
04.01.2019, 19:25
Das servoöl wurde von bmw gewechselt,soll dann wohl das richtige sein. Habe kommenden Donnerstag einen Termin. Berichte dann was die feststellen. Verdacht ist auf nicht mehr voll regelden Wandler.
04.01.2019, 19:31
Mr. Diesel
In die Richtung denke ich auch. Was "auscodiertes" ist absoluter Quatsch.
Klemmendes Ventil hatte ich mal im E32, nur anders rum. Da konntest bei kleinen Geschwindigkeiten kaum noch lenken.
