Alt 03.12.2018, 14:20   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Breites Grinsen Pirelli Sottozero Winterreifen E66 760Li
seit zwei Wochen bin auch stolzer Besitzer eines 760Li aus 2006
Der Vorbesitzer hat auf die Hinterachse zwei neue Winterreifen montieren lassen, da beide Reifen auf der Hinterachse an der Karkasse verformt waren.
Sommer und Winterbereifung sind wie folgt:
VA 245/45R19
HA 275/40R19
Nun sind auf der Vorderachse "noch" Pirelli Sottozero Runflat DOT mitte 2008 mit gutem Profil drauf.
Hinterachse Sottozero Serie 2 Runflat DOT mitte 2017.
Nun gibt es bereits Sottozero Serie 3 Runflat für die Vorderachse (und auch Hinterachse).
Würdet ihr von der Konformität eher zu der gleichen Serie 2 für die Vorderachse oder vorne Serie 3, hinten Serie 2 raten?
Habe leider öfter das Problem, das der wagen nicht starten will wenn ich zuvor den Motor abgestellt habe und innen sitze und den Motor später erneut starten möchte. Ich muss dann den Wagen verlassen, abschließen, aufschließen und kann dann den Motor starten. Wenn jemandem dazu etwas einfällt
Freundliche Grüße,
BMW Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 14:30   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Max,
ich würde vorne 2 neue draufmachen, aktuelle DOT wäre mir wichtiger als 2 oder 3.
Zu deinem Startproblem:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=222228
da gibt es viel zu lesen.
Ich habe die Membranen vor ca 25.000 km ausgetauscht und keine Probleme.
Ich wünsche Dir viel Spass und wenig Probleme mit deinem.
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 14:47   #3
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Grüß dich,
prüfe mal, ob die vorderen Reifen noch weich sind oder bereits ausgehärtet und rissig. Habe schon 10 Jahre alte Reifen gehabt, die noch weicher waren wie 3 Jahre alte Reifen, kommt immer auf die Gummimischung und die Lagerung an - viel UV-Licht härtet Winterreifen zB sehr schnell aus, wenn sie auch im Sommer gefahren wurden zB.
Wenn weich, dann oben lassen, wenn hart/rissig, austauschen.
Meine Sommerreifen auf dem Audi (Zweitwagen) sind von 2004 (!) und weich, absolut kein Problem.
Zu dem verschiedenen Reifen: es gibt keine Vorschrift, die gleiche Reifentypen auf VA oder HA vorschreibt, theoretisch könntest du sogar 4 verschiedene Reifen auf allen Rädern haben, solang die Größe paßt, ist alles gut.
Bastian
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 15:14   #4
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
VA 245/45R19
HA 275/40R19
Freundliche Grüße,
BMW Max
Gar keine Pirellis sind die besten Pirellis
es gibt weitaus günstigere und bessere Reifen als Pirellis.
Meine Ehrfahrung nach sind die Pirellis immer sehr laut und von der Haltbarkeit auch nicht die besten.
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 16:42   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
hab die auf dem F01 im Winter.....nie mehr!
Alt 03.12.2018, 16:50   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
habe auch keine gute Erfahrung mit Pirelli, laut und hart, mache ich niemehr drauf.
Alt 03.12.2018, 15:39   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das verstehe ich jetzt nicht. Erklär es bitte genauer. Dreht der Anlasser aber er springt nicht an oder dreht der Anlasser erst gar nicht?
Das erste sind die defekten Membranen, hier hilft es erstmal nur die Zündung einzuschalten und 10 Sekunden zu warten, dann die Zündung wieder aus und dann starten.
Beim zweiten Problem: Dein IVM hat eine gebrochene Lötstelle.
@Reifen: Ich fahre auf meinem E66 die Pirelli Sottozero (ich glaube 2) mit MGT-Zulassung (bis 270km/h) und bin absolut zufrieden.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2018, 01:36   #8
BMWMAX
Idee
Der Anlasser sprang gar nicht erst an. Es könnte an reiner Fehlbedienung gelegen haben, dass ich während der Startbetätigung die Bremse nicht ausreichend getreten habe.
Habe mich nun für Sottozero 3 für die Vorderachse entschieden. Einfach aus dem Grund, dass bereits Pirelli auf der Hinterachse verbaut ist
Andernfalls hätte ich mich wahrscheinlich für Continental entschieden, ich denke und hoffe jedoch, dass Pirelli einen guten zuverlässigen "normalen" Reifen liefert.
Habe bezüglich Geräusche und Fahrverhalten keinen negativen Eindruck der aktuellen (vorne veralteten) Pirelli Runflat Winterreifen.
Vielen Dank euch allen!!!
Freundliche Grüße aus Berlin,
BMW Max
Geändert von BMWMAX (04.12.2018 um 01:43 Uhr).
Alt 04.12.2018, 10:24   #9
bmw-master1979
Hamann7
BMW Max
Vielleicht auch dein IVM wie es geschrieben worden.
Ich habe die gleiche Kombi im Winter,
mit den Pirellis kann man zwar fahren.
Aber die sind wirklich sehr hart und nutzen sich sehr schnell ab, im Schnee nicht zu empfehlen.
Je weicher das Gummi um so besser ist der
Winterreifen
Als nächsten Satz nehme ich wieder Michelin,
für mich die besten Reifen.
Mfg Laki
E65-Teile: BMW E65 Winterreifen 245 55 17 Pirelli Sottozero NEUWERTIG Käptn Biete... 0 30.09.2015 14:19
Felgen/Reifen: Winterreifen Pirelli Sottozero zu laut. Berrak BMW 7er, Modell F01/F02 16 19.11.2014 15:48
Räder/Reifen: 4x Pirelli Winterreifen 235/55 R17 99V M+S wie NEU 7,5mm!! e38 7er Grieche740d Biete... 0 13.09.2011 02:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
