Alt 02.12.2018, 15:14   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard 40 W LED-Standlicht
Anhang 231044Hallo Gemeinde,
in meinem 745d aus 2006 sind noch normale Standlichtbirnen verbaut. Nachdem einen ausgefallen ist will ich auch dieses mal auf LED umrüsten bei den 4 Vorgängern (740,745,750,750) hab ich es damals auch gemacht.
Aber jetzt richtig hell. Drum hab ich mit 40 Watt bestellt, pro Stück!
Der Anbieter bei ebay schrieb mir auf Anfrage 40 Watt pro Seite ? "Ist kein Problem, die passen". Also hab ich bestellt, aber noch nicht eingebaut.
Wenn Ihr euch das Foto anseht die schwarze Box, wahrscheinlich eine Drossel soll mit im Scheinwerfer passen?
Und jetzt der Hammer, ich hab mal eine an einer Autobatterie angeschlossen, hell sind sie ja. Hab beim nachgemessen stellt sich heraus, 12,59 Volt Spannung und 0,598 Amper also nur 7,528 Watt. Ja ich weis am Auto haben wir bis 13,7 Volt aber auch dann werde ich nicht mal annähernd die 40 Watt pro Seite erreichen. Mal sehen was der Verkäufer am Montag dazu zu sagen hat.
Glaub Ihr die schwarze Box passt noch in den Scheinwerfer, wenn ich die Stoßstange abbaue will ich natürlich alles wieder funktionsfähig zusammenbauen. Ich brauche meinen Dicken jeden Tag.
Danke Euch, ich halt Euch auf dem laufenden
Peter
Dateityp: jpg Unbenannt_1.jpg (98,4 KB, 31x aufgerufen)
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 18:56   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn man seine Angel Eyes Ringe in der Hand hatte, versteht man das es keine Rolle spielt wie viel Watt verbaut wird!
Du kannst 100watt rein ballern, trotzdem kommst Du nicht annähernd an die neueste Lichttechnik ran!
Der einzige Weg, ist ein Umbau!
Mfg Laki
Alt 02.12.2018, 19:19   #3
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Und die Teile passen in die Leuchten vom e65 rein?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 20:21   #4
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
ja, haben meine auch!
Den bobbel kann man einfach vor der LED in die Ecke des scheinwerfers drücken und dann die LED reinschrauben. Ist von außen nicht ersichtlich das ganze
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 20:31   #5
PKE 740
Hast Du auch "Kurvenlicht" stört die Box nicht die Verstellung des Reflektors
MfG
Peter
Alt 02.12.2018, 20:34   #6
bmw-master1979
Hamann7
MfG
Peter
Nicht nur das,
im Sommer wird es lustig wenn die wiederstände sich erwärmen, das Scheinwerfer Gehäuse wird sich freuen.
Mfg Laki
Alt 02.12.2018, 20:33   #7
Pimboli1966
Braucht man auch die Adapterkabel? Ich frage nur weil beim e39 musste das sein. Hatte dort FL Leuchten beim VFL eingebaut.
Led standlicht D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 28 07.07.2019 21:09
Elektrik: Standlicht Led Engongaa23 BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.08.2015 06:01
E38 led standlicht basti740i BMW 7er, Modell E38 6 23.03.2011 17:00
Elektrik: Standlicht BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 19:38
Elektrik: standlicht vernes BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2006 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
