Alt 31.10.2018, 08:31   #1
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Standard Startproblem bei kaltem Motor
Heute morgen wieder das Problem der letzten Wochen:
Bei kaltem Motor habe ich es alle paar Tage, dass bei Druck auf den Startknopf der Anlasser für ca. 1 sek dreht und dann abrupt mit einem Ruck stehen bleibt. Nach ca. einer weiteren Sekunde dann plötzlich aber wieder losdreht. Der Motor springt daraufhin auch sofort an. Er läuft dann zwar erst mal für ca. 30-60 sek. nur auf 7 Zylindern, aber läuft.
Klingt fast so als wenn etwas im Motor blockiert, ich denke aber eher, dass es etwas mit der Startautomatik/Anlasser oder so zu tun hat.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Die Batterie (95Ah AGM) ist erst im Frühjahr getauscht worden und hat mit 12,7 V auch ausreichend Spannung. Die Lichtmaschine liefert zwischen 14,5 und 15 V.
Hat jemand schon mal sowas gehabt?
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 22:27   #2
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Meiner läuft wenn es kalt wird ( unter 12 grad ca ) auch sehr unruhig am anfang. Nach ca 1 minute ist alles normal. Manchmal läuft der sogar so unruhig, dass die Motorkontrolllampe sogar angeht.
Hast du eine Gasanlage?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 23:50   #3
BlueDevilHH
Nein, habe keine Gasanlage.
Es ist auch egal ob ich da Super Plus, Super oder E10 rein kippe, das Problem mit dem Kaltstart habe ich jetzt seit ca. 6 Wochen unabhängig von der Spritsorte. Zuvor ist er immer problemlos angesprungen.
Das einzige was man deutlich spürt ist, dass er mit Super Plus erheblich weniger verbraucht und auch viel besser und ruhiger läuft.
Im Frühjahr hat er neue Zündkerzen und -spulen bekommen.
Alt 08.11.2018, 18:17   #4
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ohne Auslesen des Fehlerspeichers ist keine saubere Diagnose möglich. Stell doch das Ergebnis mal hier rein.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2018, 19:53   #5
Zitat von BlueDevilHH Beitrag anzeigen
...man deutlich spürt ist, dass er mit Super Plus erheblich weniger verbraucht und auch viel besser und ruhiger läuft.
Kannst du das in Zahlen ausdrücken, was "erheblich" bedeutet?
Alt 08.11.2018, 21:03   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
erheblich würde mich auch interessieren. Also laut BC hab ich nen Verbrauch von 11,4L.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2018, 18:43   #7
BlueDevilHH
Nach meinen Erfahrungen aus den letzten 20.000 km verbraucht der Wagen mit Super Plus rund 1,1 L/100km weniger, was bei einem Preisaufschlag in Höhe von 8 Cent/Liter für Super Plus gegenüber Super unter dem Strich eine Ersparnis ergibt.
Noch dazu gesagt: Ich fahre viel Autobahn und fahre dabei immer recht zügig, meistens bei 160 km/h den Tempomat rein und rollen lassen, wobei ich auch gern mal auf weiteren Strecken etwas fliegen lasse mit 200-220 km/h sofern es möglich ist.
Als mein größtes Problem diesbezüglich hat sich für mich herausgestellt, dass immer weniger Tankstellen überhaupt Super Plus anbieten und man oft auf Super ausweichen muss, wenn man den Tank zu leer fährt um noch die nächste Tankstelle mit Super Plus zu erreichen. Stattdessen steht man dann gern mal vor einer dieser Pesttankstellen von Aral oder Shell die einem diesbezüglich dann ihren Ultimate- oder V-Powerschrott anbieten den eigentlich kein Mensch braucht. Ein Wunder, dass davon der Kraftsstofffilter nicht verstopft, denn bei den Preisen schwimmen doch bestimmt Goldflocken darin herum. Somit tanke ich dann aus Protest Super E10.
Geändert von BlueDevilHH (13.11.2018 um 20:59 Uhr).
Alt 13.11.2018, 20:58   #8
BlueDevilHH
Eines ist mir gestern aber noch mal aufgefallen:
Wenn er diesen Stop beim Starten einlegt kommt eine Fehlermeldung "Parkbremse ausgefallen" oder so...kann das irgend einen Zusammenhang ergeben? Sonst habe ich nie Probleme mit der Parkbremse. Die Meldung ist dann auch sofort wieder weg.
Störung Motor wird zu warm - Drehzahlschwankungen bei kaltem Motor BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2016 15:19
Batteriesymbol bei kaltem Motor bruce_129 BMW 7er, Modell E38 19 03.12.2015 20:11
Startproblem bei warmen Motor pickup1968 BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2007 19:12
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 12:14
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
