Modell E65/E66 |
28.06.2018, 10:00
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Orig. Bosch Zündspulen unruhiger Motorlauf
Hi Leute, bin ein wenig unschlüssig wie ich weiter vorgehen soll.
Haben ja nun Gasanlage drin nach dem Wally unseren Dicken wieder Top hinbekommen hat. als letztes wollten wir nun die Zündspulen erneuern da die alten ja schon über 10 Jahre drin sind, und wegen der Gasanlage.(höhere Verbrennungstemperatur).
Es scheint bei Bosch oder BMW einiges an Durcheinander zu geben, welche Zündspulen die richtigen sind, nach Schlüsselnummer im Bosch Katalog sind es die 0221504464 er korrekt. Nach BMW Katalog mit Fahrgestellnummer die BMW Nummer 12138657273, welche BMW in die 12138616153 ersetzt hat, diese Nummer entspricht Bosch 0221504800, welche aber nicht für das Fahrzeug gelistet ist.
Ich blicke da nicht mehr durch.
Wenn ich die neuen Zündspulen rein mache läuft er wie Sack Flöhe und gibt Motorstörung an. auch wenn ich einzeln wechsel, Ich Blick da nicht durch.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
04.07.2018, 23:14
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Hallo Jörg
Wally hat bei meinem Bimmer kürzlich auch die Zündspulen ersetzt, nicht von Bosch sondern von Delphi und seither hängt meine Diva wieder agil am Gas...
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
05.07.2018, 11:59
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo J&C,
Ich hatte das gleiche Problem eine passende Zündspule zu finden welche nach Angabe passen müsste. Man denkt ja es steht bei originaler Zündspule BMW drauf!! Aber es war Bosch. Zum Schluß habe ich mich für Beru ZSE 143 entschieden. Fz siehe Avatar.
10.07.2018, 19:13
Sorry, hatte ich noch vergessen zu erwähnen
Daran dachte ich auch schon, denn ich hatte mir mal 4 von Beru bestellt, und siehe da, genau das Gleiche wie mit den Bosch Spulen.
Deshalb habe ich ja hier geschrieben. Ich blicke da nicht mehr durch.
Jetzt werde ich mir welche von Delphi holen. Bin die Dinger hier schon am stapeln.
10.07.2018, 19:24
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Und bei den Zündkerzen hast du die NGK drinnen oder ?
11.07.2018, 19:41
Ja, haben vor dem Gaseinbau neue eingebaut gehabt vor 3 Monaten.
