Modell E65/E66 |
20.05.2018, 20:21
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Frage zum Ruhestromproblem bzw Powermodul Shutdown
Hallo an Alle!
Habe eine Verständnisfrage bezüglich eines (bei mir vorhandenem) Ruhestromproblems:
Bei mir zeigen sich die typischen Symptome eines Ruhestromproblems, also das erneute Einlesen der CDs im Wechsler, Fehlermeldung Navi vom Strom getrennt, Innenraumbeleuchtung erlischt sehr schnell wieder nach Öffnung der Fahrertür.
So weit, so schlecht...
Der Umstand des "Einschlafens" nach 16 Minuten und des radikalen Trennens der Verbraucher nach einer Stunde durch das PM ist mir bekannt.
Frage dazu: Wie kommt es, daß das Neueinlesen der CDs nach etwa 7-8 Stunden Standzeit NICHT erfolgt, sondern erst nach +1 Tag?
Der o.g. Logik zufolge müsste der CD Wechsler bei Ruhestromproblemen doch (immer?) nach mehr als einer Stunde Standzeit neu einlesen..?
Zusätzlich ist anzumerken, daß mein Wagen "eigentlich" korrekt einschläft, d.h. die Beleuchtung der Sitzverstellung erlischt nach etwa 16 Minuten.
Gibt es hier vergleichbare Erfahrungen, oder noch besser, Lösungsansätze?
LG
Tim
21.05.2018, 12:48
kurzes Update:
Heute nach dem Einschlafen des Kfz noch Wache gehalten:
Nach etwa 25 Minuten geht der Navirechner wieder an..!
Ist der Übeltäter damit "schon" gefunden, oder kann es hier nur Symptom eines anderen Ruhestromproblems sein?
Falls bekannt, wäre eine Meldung hier richtig gut, bevor ich mit der Fehlersuche (Messen, Sicherungen ziehen etc) wirklich loslegen muss.
LG
Tim
21.05.2018, 18:18
Kein Teiletauscher
Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir springt auch der Navi Player im Kofferaum an. Ich werde da mal eine Webcam reinstellen und Autoabschliessen und das mal aufzeichnen. Bei mir sieht es allerdings auch wüst aus. Da wurden Kabel und LWL leiter gekapptund alles mit Isolierband nur geflickt. Werde wohl den Innenraum öffnen müssen und gucken wo was hin geht und wie was verbunden ist.
Gruß Arrie
21.05.2018, 23:46
Zitat von DaBoss
Vielleicht hilft ja einer der Kommentare aus meinem Thread.
Hallo!
Den Thread hatte ich gelesen, am Komfortzugang liegt es bei mir nicht.
Diesen hatte ich schon deaktiviert und nach dem Auftreten des Ruhestromproblems auch die Stecker an den Türen gezogen.
Keine Änderung des Phänomens, des weiteren habe ich auch kein "Knacken" vorne, bevor das Navi wieder angeht.
Hat sich in Bezug auf den "telephone shutdown" noch etwas ergeben?
Es kann ja eigentlich nicht sein, daß dadurch der Wagen wieder aufgeweckt wird, egal zu welcher Zeit, oder?
Ich werde jetzt (leider) auch den gängigen Prüfzyklus starten müssen. Mit dem Navi fange ich an...
LG
Tim
22.05.2018, 11:57
@Arrie:
Ich denke, bei Dir ist das Problem etwas anders gelagert...
Allein das Zerschnipseln und Flicken des Most-Ringes wird in Deinem Kfz für massive Verwirrung sorgen
Bei mir sieht es hinten links im Kofferraum dagegen sehr gepflegt aus.
Viel Glück bei Deinem Wagen, habe Deine Probleme in den anderen Threads verfolgt...
LG
Tim
