Alt 15.04.2018, 14:50   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Totalausfall aller Komponenten
Seit gestern bin ich nun stoltzer besitzer eines 745 i e65 vfl. Und schon heute geht nix mehr.
Auf dem Heimweg gestern ging erst die motortsteuerungslampe an und heute kam fehler dsc dazu. danach fiel dann alles aus. Tacho drehzahlmesser servo abs getriebe schalte nicht mehr hoch parkbremse leuchtet gelb heckdeckel öffnet sich ganz langsam bis zur hälfte und geht dann wieder zu aber verriegelt nicht mehr.
Vor 4 wochen kam da eine neu batterie rein. Und gestern wurde e vormverkauf noch gewaschen. Ich fuhr den 1 stunde probe ohne fehler.
Ich bin jetzt erstmal ratlos. Hat das was mit dem batterie wechsel zu tun? muss das was angelent werden?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 15:20   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe jetzt gelesen das die batterie registriert werden muss. Ist keine agm batterie.
Ich habe zwar die software dazu weis aber nicht wie das geht.
Alt 15.04.2018, 15:40   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja die musst du codieren und wenn die Probleme noch vorhanden sind, gib den Wagen wieder zurück. Wieviel km ist der gelaufen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2018, 16:04   #4
arrie
Kein Teiletauscher
250000 gelaufen. Wasmich wundet ist das das erst jetzt passiert. Die batterie ist 4 wochen drin. Ich bin gestern 4 stunden damit heim gefahren. Ich versuch das mit dem registrieren.
Alt 15.04.2018, 16:07   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
"Einfach zurück" geht nur hier im Forum.
Laptop ist gut, Fehler gucken und ganz wichtig Analyse!
Aktuelle Werte beobachten, was macht der Wagen? Was fehlt ihm? Etc.
Gewaschen, von außen oder auch motorwäsche und co? Feuchtigkeit
Lichtmaschine? Welche Werte? Batterie, richtige codiert? Richtig registriert?
Fegletsoeicher löschen und guck was bleibt!!!
Alt 15.04.2018, 16:10   #6
arrie
Kein Teiletauscher
die batterie ist nicht registriert. bin mit dem verkäufer in kontakt. zurückgeht wohl nicht. privat gekauft ohne fehler.
Alt 15.04.2018, 16:49   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe gerade auf der quittung von der Batterie gelesen das es eine
AGM 95 ah ist.
Habe gerade folgendes gelesen:
Wenn eine gleichwertige Batterie (Typ: AGM/Nicht-AGM, Ladung: Ah) eingebaut wird, muss diese nur registriert werden.
Was wird min Nicht -AGM, Ladung: Ah gemeint?
Kann ich meine nun einfach nur registrieren und fertig oder geht das nicht?
S-EDC Komponenten -wo und was? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 19 28.02.2015 13:39
E32 mit Komponenten vom E31 Artos eBay, mobile und Co 23 24.01.2012 09:01
Schwungrad, Komponenten? e38nossen BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2011 16:55
Probleme mit Komponenten am I-Bus Gizzy BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2011 18:12
HiFi/TV: DSP-Komponenten gesucht Jippie Suche... 4 25.03.2008 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
