Alt 26.03.2018, 13:03   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Batterie / Verbrauch
Hallo !
Eine Frage, kann es sein dass wenn Batterie schlecht ist ein erhöhter Verbrauch entsteht?
Ich merke dass mein Auto sicher 20-30% mehr hat angefangen zu Verbrauchen als 1 Jahr davor (habe schon geguckt ob ich einen Loch im Tank habe) man merkt praktisch wie der Balken beim fahren kleiner wird. Sicher habe ich 15l/100 km. Habe Glühkerzen ausgetauscht, Thermostate auch mit der Hoffnung dass es derentwegen zu so einem erhöhten Verbrauch führt. (Glühkerzen Fehler standen beim Fehlerauslesen, Thermostat auf Verdacht, da die Betriebstemperatur schwer erreicht wurde). Jetzt bleibt nur die Batterie lauf Diagnose (die schreit immer bei mir). Die Lichtmaschine ist auch neu, alte war defekt.
Vielen Dank,
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 13:40   #2
bmw-master1979
Hamann7
Was bitte,hat deine Spannung,mit deinem Kraftstoffverbrauch zu tun?
Wenn deine Batteriemeldung erscheint,tausche sie aus!
Dein Kraftstoffverbrauchs-problem ist anderer Natur.
Hast du auch das Glühkerzen-sg getauscht?
Drallklappen raus?
Was gibt dein gesammter Fehlerspeicher her?
MFG LAKI
Alt 26.03.2018, 17:54   #3
Jukimoon
Danke.
Drallklappen sind draussen.
Steuer gerät gleich miz glühkerzen getauscht. alle vom Beru. Luftfilter ausgetauscht.
Dachte ob die Lichtmaschone mehr belastung wegen schlechte batterie bekommt.
lg
Alt 26.03.2018, 19:32   #4
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Welche Temperatur erreicht denn das Kühlwasser jetzt ?
Thermostate defekt , jetzt neu. Dadurch öfter die Regeneration vielleicht. Mehr Verbrauch !?
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 11:26   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Trotzdem sind seine angegeben 15l/100km viel zu viel, außer bei Kurzstreckenbetrieb( unter 15km einfach).
Regeneration brauch vll 0.2-0,5 eventuell 1l/100km allerdings nicht auf Dauer. Sondern nur zu dem Zeitpunkt. Wenn er dauerhaft in die Regeneration geht, mal schauen wie voll der DPF ist.. Bei ~200tkm(bei Langstreckenfahrzeugen auch wesentlich mehr) kann der gerne mal so voll sein, das nur ein professionelles Ausbrennen hilft...
Alt 28.03.2018, 14:31   #6
Jukimoon
ja ich fahre selten. täglich ca. 10 km, einmal in 2 wochen am wochenende schon über 50 auf einmal. einmal habe regenerations anzeige leuchten sehen. habe 155 tkm.
danke
lg
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 03:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
