19.03.2018, 06:56
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Getriebe schaltet ruppig von Gangstufe 5 nach 6
seit ein paar Tagen merke ich, dass das Getriebe meines E65 745i deutchlich härter von der Gangstufe 5 nach 6 schaltet. Bei den anderen Getriebestufen merkt man den Übergang fast nicht.
Vor 14 Tagen wurde bei mir das Getriebeöl mit Sieb neu gemacht - glaube aber nicht, dass dies die Ursache ist. Ich meine ich habe vorher schon was gemerkt, aber eben nicht so bewusst.
Der E65 hat jetzt 310tkm, hatte aber schon mal einen Getriebewechsel bei ca. 150.000 km. Da war auch der Übergang von 5 nach 6 ruppig.
Komisch ist, das morgens oder nach einer gewissen Standpause der Schaltvorgang zunächst sehr sauber verläuft. Erst nach ca. 20 km werden die Gangwechsel ruppig. Scheint also nichts mechanisches zu sein.
Das so ein Getriebe nur 150tkm hält kann ich mir nicht vorstellen, komisch nur, das es etwa das gleiche Intervall ist wie beim ersten Getriebewechsel.
Da mein E65 jetzt auch schon 14 Jahre auf dem Buckel hat, kommt ein Getriebewechsel natürlich nicht mehr in Frage. Das waren damals 5.800 EUr. Das ist das Fahrzeug nicht mehr wert.
Aber sonst ist natürlich alles tiptop am Fahrzeug. Wäre blöd, wenn das das k.o.-Kriterium wäre.
19.03.2018, 08:39
Gerade das was du schilderst ist ein Hinweis auf etwas Mechanisches.
Wurde beim Ölwechsel das Steuerteil auch mitgewartet?
Hört sich nicht so an - wäre aber sachgerecht gewesen.
WER hat denn den Ölwechsel vorgenommen?
Es gibt dort eine Dichtbrille aus Gummi/Kunststoff - bekannte Schwachstelle.
Die wird bei jedem sachgerechten Getriebeservice mit erneuert.
Die dichtet solange der Wagen / das Getriebe kalt ist ab - und wenn alles schön warm ist - nach deinen beschriebenen 20 km eben nicht mehr.
Würde ich mal als Ursache ins Kalkül mit einbeziehen.
ach übrigens: WER hatte denn damals zu dem Getriebewechsel geraten und empfohlen?
Wenn neues Getriebe dann NIE bei BMW sondern gleich bei ZF - dort sind die Teile mindestens 1000 € billiger - und dieselben Getriebe.
Aber auch das steht hier schon seit Jahren zu lesen .....
Bei DEM Preis für den Getriebetausch bist schon deftig über den Tisch gezogen worden .....
Lies mal den Thread: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=230256
Geändert von peterpaul (19.03.2018 um 09:15 Uhr).
19.03.2018, 09:42
Der Getriebewechsel war damals o.k.! Ich hatte eine CarGarantie, die die Hälfte abgefedert hat. Das wäre über ZF nicht billiger gekommen.
Dem Tipp mit der Dichtbrille gehe ich mal nach.
Vielen Dank.
26.04.2018, 14:32
Habe jetzt einen Termin beim Getriebe-Spezialisten. Nach einer Probefahrt, leider war das Getriebeöl nach 20 km noch nicht richtig warm, konnte man das Rucken von 5 nach 6 mit beschleunigen provozieren.
Erste Maßnahme gem. Fachmann: Mechatronik überholen.
Es kommt eine neue Platte rein -sieht aus wie eine Leiterplatte- und scheint die Mechatronik von unten abzudichten. Da können lt. deren Erfahrung oftmals die Abdichtungen nicht mehr o.k sein und zu Druckverlust führen. Die Dämpfer werden überprüft und bei Bedarf ersetzt (sehen aus wie kleine Metallbuchsen mit Gummiinlays), danach wird alles auf dem Prüfstand durchgemessen und Schalt- oder Druckventile ersetzt, wenn die Sollwerte nicht mehr erreicht werden. Das Ganze sollte sich mit 1.200 EUR noch in einem akzeptablen Rahmen halten.
Falls dies nicht hilft, müsste das Getriebe überarbeitet werden. Das wird dann ungefähr beim 3-fachen Preis liegen. Ich hoffe jetzt es kommt nicht soweit, sonst müsste ich doch mal an Ersatz denken. Das wäre bei Bj. 2004 und 313tkm dann die logische Folge.
Der Getriebemensch war aber zuversichtlich. Nach dessen Aussage treffen Kunden sonst erst bei ihm ein, wenn ganze Getriebesstufen ausfallen oder sich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen lässt.
26.04.2018, 18:43
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Mechatronik selbst geht nicht defekt
wenn beim Ölwechsel des 6Hp26 die Dichtbrille nicht gewechselt wurde war es nicht fachgerecht, diese ist ein bekanntes problem und immer mitzuwechseln.
Wenn das nicht erfolgt ist, machen (lassen).
Danach Adaptionen löschen (!!!!)
und zwar in inpa unter "Sondertests" nur dort werden alle angelernten Schaltpunkte / Drücke etc. zurückgesetzt.
Damit ist auch das Schaltrucken weg was oft nach Ölwechsel, ohne Dichtbrille oder löschen von Adaptionen zwischen 4&5 oder 5&6 auftaucht
26.04.2018, 20:19
Hat es den die selbe reset funktion über inpa wenn man es mit dem gaspedal trick resettet ? Der Trick mit Gaspedal für 25 Sekunden durchgedrückt halten.
26.04.2018, 20:48
Hamann7
Hallo Nachbar,
und wo genau in Inp? sollen die Sondertests zu finden sein?
Das mit dem 4&5 Gang ist bei mir nun auch seit einem halben Jahr,
ein Ölwechsel bei Zf und das Getriebe Reset hat keine Besserung ergeben.
Er wenn das Getriebe richtig warm wird,kommt dieses Fänomen zum vorschein,ich glaube es ist Druckabhängig?
MFG LAKI
26.04.2018, 21:20
'The Perforator'
Wenn du dein Gasfuß mit ca. 16kHz das pedal triggern lässt, und währenddem eine Binärcodierete Sequenz übermittelst, dann könnte es evtl. von der AGS interpretiert werden
Nein wir reden hier von Adaptionen welche das altern des getriebes "ausgleichen"
jetzt machst du einen Ölwechsel und spontan stimmt natürlich garnichtsmehr.
deswegen adatopnen löschen
Zitat von bmw-master1979
Hallo Nachbar,
MFG LAKI
Hi Laki,
Foto von dem Menü anbei
kann ich gerade nicht rein, da mein Bett leider noch keine OBD-Buchse hat und ich gerade faul bin.
In deiner Situation gibt es 2 Möglichkeiten, entweder die Sache ist nach dem reset weg, und bleibt weg, oder sie kommt wieder nahe ende der adaption.
Wenn letzteres passiert, und es sich um gang 4-5 handelt, dann ist es ein bekanntes problem eines Magnetventiles, welches im upgrade von 6HP26 auf 6HP28 behoben wurde (verbaut in e60 Facelift). Das Ventil ist austauschbar, habe den Impuls gegeben weil ein bekannter mit seinem 545i das gleiche problem hatte, ZF hat das Ventil getauscht, problem beseitigt. ist schon etwas her, ich kann nochmal gucken ob ich darüber nochmal was finde von damals...
