21.02.2018, 08:24
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Aktivsitz bzw. Massagesitz defekt
Schönen guten Morgen,
seit gestern wackelt der Fahrersitz nicht mehr hin und her
Die grüne Lampe leuchtet ca. 10 Sekunden und geht dann wieder von selber aus.
Außerdem meine ich festzustellen, dass der Balg mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Jetzt meine Frage, wo könnte ich mit der Fehlersuche anfangen bzw. hat sich jemand von euch schon mal an die Reparatur der Massagefunktion gewagt.
Ich hoffe nicht, dass ich unter die Sitzmatte muss!
Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Der Aktivsitz hat bis gestern ohne Probleme funktioniert und es wurde auch nichts am Sitz rumgebastelt.
Schöne Woche noch
Bernhard
23.02.2018, 16:03
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
bei mir ebenfalls so ...
Schalte die Massage Funktion ein, rechte seite geht hoch und wieder runter ... linke seit geht hoch und bleibt oben, grünes Lämpchen geht aus und der Sitz geht wieder runter
23.02.2018, 17:10
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Erste Anlaufstelle ist natürlich der Fehlerspeicher, danach aber ziemlich sicher: Prüfe mal ob die Massagekissen beide frei von Luft sind, das ist ein geschlossenes System und wenn hier ein Teil der Bewegung nur ausgeführt wird, ist das normalerweise durch Luft im System verursacht. Dann heisst es abdichten & nachfüllen
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
23.02.2018, 21:00
Genauso sieht es aus.
24.02.2018, 07:14
Besondere Sitzstellung
Gibt es eine besondere Sitzstellung oder eine bestimmte Reparaturstellung?
Kommt man an die Kissen leicht ran?
Schönes Wochenende
24.02.2018, 07:40
Das Sitzpolster muss dafür runter und somit der Sitz raus da vorher die seitlichen Kunststoffverkleidungen ausgeharkt u. abgeschraubt werden müssen.
Schau mal in meinem Album unter der 1. Seite. Da kannst du sehen wie diese verbaut sind.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Aktivsitz
schnydi |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
21.02.2017 09:58 |
Massagesitz defekt
skubruki |
6 |
02.07.2012 21:37 |
"Massagesitz" erweitern
Malfe |
14 |
13.05.2011 19:58 |
Elektrik: Aktivsitz
lemmi2707 |
2 |
11.12.2006 21:42 |
Elektrik: DIS und Aktivsitz
Franz3250 |
9 |
05.07.2004 12:26 |
