Alt 03.02.2018, 14:02   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Ärger Fehlermeldungen eine Bank ausgefallen
Hallo Gemeinde,
jetzt ist es zum 2.mal passiert, bei ca. 120 km/h auf der Autobahn plötzlich der Totalausfall. Keine Leistung, Getriebe auf Störung, eine Bank total ausgefallen. Auf dem nächsten Parkplatz habe ich Motor ausgemacht und anschließend neu gestartet, Fehler war weg keine Probleme mehr. Das gleiche ist vor 2 Wochen genau so passiert. Meine Werkstatt ist ratlos, "Wir können doch keine Steuergeräte auf Verdacht tauschen".
Ich soll einfach weiterfahren mit der Hoffnung das sich die Fehlermeldungen eingrenzen lassen.
ich bin für jeden Einfall dankbar
Schönes Wochenende
Peter
Base: E65
Build-Year: 2005
Faults: 21
ECUs: 51
Filter: just found
Model: 7 (E65, E66) Automatische Motorerkennung (MotorID=93, Parameter=69)
Battery: 14.3V
ADDITIONAL OBD: OFFNormale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2018-01-24 12:11:35
Carly Adapter
Version: 25
Device: >Sony< >E5823< >E5823<
Motorsteuerung: Engine / Motor
Kurbelwellen-Sensor Code: 002B5C
Einspritzventil Zyl. 1, Eingangssignal Code: 002E30
Einspritzventil Zyl. 4, Eingangssignal Code: 002E33
Einspritzventil Zyl. 3, Eingangssignal Code: 002E32
Einspritzventil Zyl. 2, Eingangssignal Code: 002E31
Kennfeld-Thermostat, Control Code: 002EF5
Injektor-VANOS Code: 002A80
Auspuff VANOS variable Nockensteuerung Test Code: 002A85
Luftmassenmesser Code: 002D0F
Luftmassenmesser, Korrektursignal Code: 002D14
Einlass-VANOS, Adaption Anschlag 2 Code: 002A8B
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Fehler unbekannt CAN Code: 0051A7
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
ACC voruebergehend nicht verfuegbar
Code: 00CD39
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 14:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie währs, wenn mal mit nem vernünftigen Programm ausgelesen wird?
Das was da steht ist so mittelprächtig... so nach dem Motto ach wir schreiben mal was, aber keiner kanns lesen und Interpretieren..
Aber mal als Tipp-> Schau mal Richtung IVM.
Alt 03.02.2018, 14:51   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
IVM? Quatsch...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.02.2018, 15:27   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du den Speicher selbst ausgelesen ?
Was stand den im FS beim Freundlichen drin.
Ich würde wenn ich du wäre mal die Steuerzeiten live ansehen. Könntest Probleme mit dem Kettenspanner oder Steuerkette haben. Du scheinst ein mechanisches Problem zu haben.
Geändert von Rush1291 (03.02.2018 um 15:39 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 19:48   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
seh ich ähnlich, allerdings is das fehlerprotokoll eher geht so
am einfachsten könnte ich dir mit einer orig. auslesung weiterhelfen
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 21:26   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie alt ist deine Batterie?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 20:29
Elektrik: Fehlermeldungen E32 Quinium BMW 7er, Modell E32 1 02.11.2006 20:24
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 08:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 18:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
