Alt 02.02.2018, 10:59   #1
HamburgE65
Standard Große Elektronikprobleme
Hallo zusammen,
anbei ein paar Fehler Bilder meines E65.
Seitdem die Batterie in die Knie ging und ich diese ausgebaut aufgeladen
und wieder eingebaut habe ich nur noch Fehlermeldungen.
Mit meinem OBD Lesegerät was bisher immer funktionierte bekomme ich keine Verbindung zum Fahrzeug. Dann mit Laptop und Inpa versucht, auch keine Verbindung.
Weiß jemand Rat?
Dateityp: jpg IMG_4313.jpg (89,1 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4314.jpg (88,8 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4315.jpg (100,8 KB, 38x aufgerufen)
Alt 02.02.2018, 11:06   #2
Dennis Wi.
Was sagt denn die Batteriespannung?
Alt 02.02.2018, 11:22   #3
HamburgE65
13,8 Volt laut System im Bordcomputer
Alt 02.02.2018, 11:24   #4
hast du nur die Fehlermeldungen???
Oder machen sie sich auch real erlebbar bemerkbar?
Dann schilder doch mal was alles nicht so richtig läuft ....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 11:28   #5
Zu welchem Zeitpunkt "sagt" sie das denn?
wenn der Motor läuft - oder wenn du noch nicht gestartet hast?
Die Spannung ist eine sehr dynamische Angelegenheit.
Auf welchen Wert bricht sie denn beim Startvorgang ein?
Mit welchem Batterieladegerät hast du die Batterie geladen?
Warum hast du die batterie ausgebaut zum Laden?
Gab es vorher schon mal Fehlermeldungen?
Was für eine Batterie ist das?
Wie alt ist die Batterie?
Also ein bischen must du schon an Informationen liefern .....
Alt 02.02.2018, 12:55   #6
HamburgE65
Also wenn der Motor aus ist und nur die Zündung ist die Batterie bei 12 Volt, wenn der Motor gestartet wird bricht sie kurz auf 9 Volt ein und stabilisiert sich dann bei 13,5 - 13,8.
Die Störungen sind erstmalig nach einer kalten Winternacht aufgetaucht, dann hab ich den Wagen einen Tag stehen gelassen. Am Folgetag habe ich dann mit meinem OBD die Fehler gelöscht und den Wagen gestartet ohne das die Fehler wiederkamen. Allerdings wurde die Batterie dann wieder schwach. Habe sie ausgebaut da ich an meinem Parkplatz keinen Stromanschluss habe um sie zu Laden. Also hab ich sie zuhause aufgeladen (110 AH Batterie von Voltmaster) keine Agm. Hab den Wagen seit 2 Jahren. Von wann die Batterie ist weiß ich nicht ....sie sieht nicht alt aus aber das Produktionsdatum ist nicht mehr lesbar...außerdem ist ein Aufkleber mit der BMW Teilenummer drauf.
Bei den Störungen scheinen es Phantom Störungen zu sein...außer das Getriebenotprogramm das ist wirklich an. Deswegen bewege ich das Fahrzeug zur Zeit auch nicht.
Frage ist auch ob die Batterie wieder so abgebaut hat wegen der vielen Startversuche wegen der Fehlersuche?!
Alt 04.02.2018, 09:52   #7
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Ich glaube, Deine Batterie ist tot.
12 Volt Vollgeladen im Ruhezustand und dann der Einbruch auf 9 Volt beim Startvorgang erscheint mir ziemlich dünn..
Eben schnell meine gecheckt: 12,8 Volt Ruhezustand. Auto steht seit Freitag..
Geändert von uwe v. (04.02.2018 um 09:59 Uhr). Grund: ergänzung
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 11:50   #8
HamburgE65
Keiner eine Idee?
Alt 03.02.2018, 21:28   #9
Ist dein Motor unten ölig - vorzugsweise von der linken Seite aus bis hin zum Getriebe ?
Elektrik: Elektronikprobleme technofreak BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.06.2016 21:54
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 13:08
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 20:18
Elektrik: Elektronikprobleme? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2008 13:36
Elektronikprobleme Lapachon BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2006 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
