Alt 15.01.2018, 16:40   #1
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Standard Ich darf nicht weiterfahren! Elektronisches Problem
Hallo zusammen,
jetzt habe ich das erste mal ein größeres Problem mit meinem 7er und ich nach 24-stündiger Recherche nicht, wo ich anfangen soll
Erst einige kurze Infos bevor ich zum wirklichen Problem komme:
1. Info
Die Batterie ist hin und wieder entladen gewesen wenn der Wagen 2-3 Tage stand, die Komfortgriffe gingen nicht mehr, CD-Changer wurde neu eingelesen usw., er sprang aber noch an.
Aufgrund dessen habe ich mir eine neue Batterie zugelegt welche jetzt seit 3 Wochen darauf wartet eingebaut zu werden. Da ich jetzt eine AGM-Batterie gekauft habe, muss ja neu codiert werden.
Dafür habe ich mir das passende Softwarepaket mit mit Adapter und Notebook zugelegt. Ausprobiert habe ich aber noch nichts damit.
2. Info
Im Sommer hatte ich auf der Beifahrerseite den doch bekannten Wasserschaden durch das nicht ablaufende Wasser im vorderen rechten Radkasten. Das Problem ist soweit behoben, der Wagen ist wieder trocken. Beim Ausbau des Vordersitzes habe ich unprofessionellerweise, weil ich den Stecker mit den 4 Kabeln unter dem Vordersitz nicht abbekam, die 4 Kabel mit dem Seitenschneider durchtrennt um sie später wieder zu verbinden.
Ok, ein "Kabel" war eine Glasfaserleitung, das Problem sollte später behoben werden. Die 3 anderen Kabel hatte ich direkt nach dem Sitzeinbau schon einmal provisorisch mit Lüsterklemmen verbunden. Fehlermeldungen im Cockpit waren trotzdem vorhanden (Anschnallen und Airbag).
Nun wollte ich am Samstag mal alles in Ordnung bringen. Ich habe den Wagen ums Haus gefahren unter das Carport wo ich ein wenig Platz habe.
Die 3 Lüsterklemmen entfernt und die Kabel angelötet und mit Schrumpfschlauch versehen, es war eine Fuckelarbeit unter dem engen Sitz.
Glasfaserkabel habe ich noch aussen vor gelassen.
Als ich nach dem Verbinden der Kabel schon einmal ausprobieren wollte, was die Cockpitfehlermeldungen (noch) sagen, habe ich dann einen Schock bekommen!
Folgende Fehlermeldungen wurden mir um die Ohren gehauen (das Fahrzeug hat Englisch als Sprache eingestellt):
Electronics failure!
It is not possible to continue your journey, contact the nearest BMW Sercice.
Rotes Symbol in der Mitte des Cockpits mit der Hebebühne und Meldung: "Stop carefully"
Nach Start des Motors die nächste Fehlermeldung: " Servotronic failure! " mit dem gelben Lenkradsymbol in der Mitte des Cockpits.
Die PARK-BremsAnzeige ist automatisch angegangen, die Ganganzeige P/R/D ist nicht sichtbar, wenn ich den Rückwärtsgang einlege bewegt er sich jedoch leicht.
Ich bin aber vorsichtshalber noch nicht gefahren und habe auch weiter noch nicht (falsches?) unternommen.
Im Moment weiß ich nicht was mir blüht und weiß nicht wie ich wo mit der Fehlersuche anfangen soll.
Bitte, bitte sagt mir, dass alles halb so wild ist.
Was sollte ich Eurer Meinung nach als erstes unternehmen, welche Infos sind noch interessant?
Thomas
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 17:05   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Servus Thomas,
ich würde wie folgt vorgehen:
1. Neue Batterie mit externem Ladegerät voll aufladen.
2. neue Batterie einbauen.
3. Fehlerspeicher bei "Zündung an" löschen.
4. Zündung aus, Zündung an und dann versuchen zu starten.
Bei deinem BJ muss nix codiert werden mit der Batterie sondern lediglich der Batterietausch im PM registriert werden.
Falls er startet, einige Tage fahren und dann den Fehlerspeicher erneut auslesen, danach kann man sehen was repariert werden muss.
Nach dieser Prozedur sollten Unterspannungsfehler ausgeschlossen sein, da macht der E65 nämlich was er will.
Viel Erfolg,
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2018, 17:08   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Würde ja erstmal jemandem fragen, ob er mir den defekten Most-BUS repariert.. ohne den ist schlecht...
Alt 15.01.2018, 17:24   #4
schueppi
Meinst Du mit "defektem Most-BUS" das durchtrennte Glasfaserkabel? Das habe ich inzwischen wieder zusammengesetzt. Stoß an Stoß und dann fixiert.
Ob dies aber letztendlich funktioniert hat, kann ich im Moment nicht überprüfen. Oder könnte ich das doch irgendwie herausfinden?
Alt 15.01.2018, 20:47   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist kein Most Bus, das ist ein Byte Flight!
Alt 15.01.2018, 20:55   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok da habe ich mich dann geirrt. Aber die Grundfunktion ist ja die gleiche. (Sicherheitsrelevante) Daten übertragen. Und wenn der nicht will...
Kann ja mit zusammen hängen.
Alt 15.01.2018, 17:12   #7
schueppi
Ok, DIDI, dann werde ich erst einmal den Batterietausch in Angriff nehmen und versuchen den Tausch zu registrieren.
Fahrwerk: Mit Federbruch weiterfahren ? arthus BMW 7er, Modell E38 22 02.09.2011 09:16
Lenkrad schwerfällig - weiterfahren? Jo BMW 7er, Modell E38 50 25.04.2010 18:05
7er E38 Soll ich ihn weiterfahren? BMWChef BMW 7er, Modell E38 13 19.07.2004 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
