Alt 21.12.2017, 15:45   #1
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Standard Kennzeichenleuchte Fehlermeldung
Hallo!
Ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem:
Der Vorbesitzer meines Fahrzeugs hat wohl die Kennzeichenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgebaut. Vor einigen Wochen kam es zu einem Defekt (flackern) der linken LED mit ständigen Fehlermeldungen "Kennzeichenleuchte links ausgefallen". Teilweise kam diese Meldung alle 2-5 km. Auf einer Tour nach Österreich war ich dem Wahnsinn nahe, denn bei der 70. Meldung habe ich aufgehört zu zählen. Vielen Dank BMW für diesen Sch....
Nun gut, ich bin also wegen einer anderen Sache in der vergangenen Woche zum Freundlichen gefahren und wollte das gleich machen lassen, da sich mir in der Zwischenzeit nicht ergründen wollte wie man bei dem Fahrzeug die Kennzeichenleuchte wechselt. Natürlich baut BMW keine LED ein und so habe ich den Meister angewiesen die LEDs auszubauen und durch standardmäßige Sockelleuchten zu ersetzen...und nun??? Jetzt leuchten zwar die beiden Kennzeichenleuchten, aber....die Fehlermeldung kommt jetzt für beide Leuchten, lustigerweise für beide Seiten unterschiedlich "Kennzeichenleuchte links ausgefallen" und "Kennzeichenleuchte rechts"
Kann mir jemand erklären was ich noch tun kann um diese blöden Fehlermeldungen nun weg zu bekommen? Beim Freundlichen meinte man, dass die Griffleiste in der die Leuchten sitzen ersetzt werden müsste...Kosten runde 350,- EUR!!!
Meine Vermutung ist, dass die Griffleiste mit den Leuchtensockeln umgebaut wurde um darin die LEDs betreiben zu können, aber ich weiß weder wie man diese Griffleiste, geschweige die Leuchten demontiert, noch was man eventuell umbauen muss damit die regulären Leuchten wieder funktionieren. Wurde da ggf. ein Widerstand eingebaut, o.ä
Vielen Dank für die Hilfe!
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 16:40   #2
BlueDevilHH
Achso...noch ergänzt dazu ein Phänomen das ich in den letzten Wochen auch immer wieder habe:
Wenn ich das Auto aufschließe öffnet sich manchmal nur die Fahrertür. Alle anderen Türen bleiben verschlossen und öffnen sich erst nach einem zweiten Druck auf die Taste am Schlüssel.
Kann es vielleicht sein, dass es mit der Batterie zusammenhängt? Ich kenne solche Phänomene von meinem E60, bei dem die seltsamsten Probleme und Fehlermeldungen auftraten, wenn die Batterie nicht richtig geladen war.
Alt 21.12.2017, 18:37   #3
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Kann man beides durch Codierung lösen
Das Problem mit den Kennzeichenleuchten, indem man die Kaltüberwachung der Lampen auscodiert, was sich bei LEDs ohnehin anbietet.
Das Türproblem ist sicherlich auch durch Codierung entstanden. Kann man wahlweise so codieren, dass die FB alles entriegelt oder eben nur die Fahrertür.
Letzteres scheint der Vorbesitzer offensichtlich so eincodiert.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 19:16   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bei meinem Wagen ist das ganz normal.
1 mal drücken, nur Fahrertür. 2 Mal drücken, sind alle Türen auf. Denke das ist so gewollt.
Ich habe keine Lust einzusteigen, wenn ich irgendwo im Dunkeln alleine bin und auf einmal geht die Beifahrertür auf, noch bevor ich die Veriegelungstaste drücken konnte.
Gruß Achim
Alt 21.12.2017, 20:57   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Beim TE scheint die Fahrertür nur manchmal alleine aufzugehen und sonst gehen alle Türen auf.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2017, 00:46   #6
BlueDevilHH
So erscheint es zumindest. Ich bin der Meinung, dass es wirklich nur manchmal passiert. Ich kann mich aber auch irren und werde das mal morgen beobachten.
Alt 06.01.2018, 14:15   #7
BlueDevilHH
Ich habe das nun seitdem mal beobachtet. Ja, manchmal geht die Fahrertür mit auf und manchmal nicht. Und damit es nicht zu einfach ist sind in der letzten Woche zweimal alle Türen aufgegangen bis auf die Fahrertür...also genau umgekehrt. Mit dem Schlüssel die Türen geöffnet, meine Frau steigt auf der Beifahrerseite ein und ich stehe vor verschlossener Fahrertür. Nach nochmaligem drücken der Schlüsseltaste öffnet dann auch die Fahrertür.
Alt 22.12.2017, 00:48   #8
BlueDevilHH
Danke für den Tip! Die Sinnhaftigkeit einer Fehlermeldung für eine nicht funktionierende Kennzeichenleuchte will sich mir sowieso nicht ergeben...
Alt 22.12.2017, 01:13   #9
Rush1291
Edit: was übersehen
Alt 26.12.2017, 12:39   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ich finde es sehr wichtig, besser wie das man angehalten wird, weil eine vorgeschriebene Beleuchtung nicht funktioniert.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kennzeichenleuchte MetzgerEvo10 BMW 7er, Modell E38 14 26.10.2011 07:33
E38-Teile: Kennzeichenleuchte Tomahawk Suche... 3 22.08.2009 21:32
Elektrik: LED-Kennzeichenleuchte SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 7 31.10.2008 17:03
E38-Teile: Kennzeichenleuchte jom Suche... 0 29.06.2007 15:42
Kennzeichenleuchte JojoE38 BMW 7er, Modell E38 3 06.02.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
