Alt 13.12.2017, 18:24   #1
stunt_rider
Fahrzeug: E65 Facelift 2005
Standard SWA deaktivieren
Hallo Leute,
ich habe eine Frage und zwar wollte ich die SWA deaktivieren indem ich sie aus dem FA streiche aber es steht gar nicht erst drin wenn ich den FA auslese weder über CAS noch LMA.
$502 SWA //Scheinwerfer-Waschanlage
Das sollte normal ja drin stehen tut es aber nicht...
in welchem STG. sollte es über die MAN. Datei zu finden sein? Vielleicht kann man es ja einfach auf nicht_aktiv setzen?
Ps. Sicherung ziehen geht nicht da dann auch die scheibenwischer nicht gehen, (inkl.fehlermeldung) zumindest gibt es laut sicherungsplan nur eine große hauptsicherung...?!
Viele Grüße und danke schonmal im voraus !
stunt_rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2017, 18:26   #2
zieh doch einfach den Stecker von der Waschwasserpumpe ab - dann tut sich NIX mehr - praktische DEAKTIVIERUNG.
Kommst du ja von oben dran .....in der Tiefe hinter dem linken Scheinwerfer
In Fahrtrichtung die rechte Pumpe
Alt 13.12.2017, 21:17   #3
stunt_rider
Werde es gleich morgen probieren danke für den Tipp !
Also funktionieren die Düsen nur mit dem druck des wischwaschers (von der eigenen pumpe) und fahren also nicht elektrisch raus & rein?
Alt 13.12.2017, 21:35   #4
genau - nur wenn der entsprechende Wasserdruck aufgebaut ist fahren sie nach außen ....
Alt 14.12.2017, 16:57   #5
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Auscodieren geht auch.
Ich habe sie bei mir zwar nicht auscodiert, aber so codiert, dass sie nicht bei allen 5 Mal Scheibe reinigen die SW ansprüht, sondern nur bei jedem 10. Mal.
Ganz deaktivieren würde ich dir nicht empfehlen, da die SWA in Deutschland in Verbindung mit Xenon Pflicht ist. Außerdem blenden verdreckte Xenonscheinwerfer aufgrund der Linsentechnik wie die Hölle.
Rein theoretisch wird die SWA sogar bei der HU geprüft. Wenn die nicht geht, gibts (wenns ganz dumm läuft) keine Plakette
Klar kann man sie vorher wieder anklemmen, aber das wäre mir persönlich zu doof...
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 17:00   #6
stunt_rider
Ja und wie wird sie codiert ? Welches STG?
Ist schon klar dass es Pflicht ist hier bei uns in Österreich auch, aber wenn man so lebt und auf alles achtet macht das Leben doch keinen Spaß leben & leben lassen
Außerdem reinigt das bisschen gespritze auf den scheinwerfer sicher nicht den scheinwerfer so , dass es weniger blendet durch den dreck , wobei der Dreck nur ein paar mücken und jetzt im winter ne leichte Salzschicht ist .. ich halte nicht viel davon.
RDC Deaktivieren - E65 Qarizma BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.12.2014 15:24
Elektrik: ASC deaktivieren? TomS BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.01.2010 09:43
Elektrik: ASC deaktivieren ??? greg_p BMW 7er, Modell E38 31 11.01.2010 15:06
Elektrik: PDC deaktivieren Polska7er BMW 7er, Modell E38 14 11.04.2008 21:54
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
