20.11.2017, 15:47
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hydraulische Heckklappe
Hallo, ich habe den Wagen mit defekten hydraulischen Heckklappe gekauft. Der Dämpfer war schon ausgebaut. Auf dem einen Ende des Dämpfers ist ein Kugelkopf, aber auf der anderen Seite ist eine Gabel. Die Aufnahme für die Gabel ist leider nicht vorhanden. Ich vermute, dass die Aufnahme in die Scharnieren reingedreht wird, weil ich auf der Scharniere ein leeres Gewindeloch gefunden habe. Der BMW Händler konnte mir nicht weiter helfen, und bei RealOEM ist diese Aufnahme nicht aufgelistet. Wo bekomme ich solch eine Aufnahme und wird diese auch in die Scharniere reingedreht ? Wie sieht diese überhaupt aus ?
Gruß Chris
20.11.2017, 17:52
Hamann7
An der vorderen seite wird der Hydraulische Dämpfer,eingesteckt (Kugelkopf).
An der Hinteren seite wird er mit dem normalen Dämpfer eingehackt,
da ist so eine art stift mit einer sicherung.
Schaue dir meine Nachrüst Anleitung in Tipps und Tricks an.
Mfg Laki
20.11.2017, 19:24
Ich sehe bei dir kein Bild von der linken Seite, wo der hydrauliche Dämpfer mit Gabelkopf zu sehen ist. Muss ich den linken, orginalen Dämpfer aushängen und statt dessen den hydraulischen Dämpfer montieren, oder wie ?
20.11.2017, 19:56
Hamann7
Schaue mal im Etk,da kannst du es sehen.
Dein Heckklappen Dämpfer auf der linken seite,hat eine art halterung,dort wird der Hydraulische Mechanismus eingehackt.
Evtl. mal in ebay schauen,dann verstehst du was ich meine.
Mfg Laki
20.11.2017, 20:36
Also bei mir ist diese Aufnahme nicht vorhanden. Wie kann das angehen ?
21.11.2017, 07:26
Hamann7
Ganz einfach...
Der Vorbesitzer hat einen Normalen Heckklappen-dämpfer eingebaut,
und somit die Hydraulische Heckklappe deaktiviert.
Warscheinlich verliert diese Öl oder funktioniert nicht richtig?
Diesen Dämpfer findest du in Ebay circa 50-70Euro,
oder du kaufst ihn bei Bmw-Leebmann mit Forumsrabatt für 60Euro
MFG LAKI
